Prapodivná porucha v oblasti ventilátora
Napsal: čtv čer 05, 2014 10:33 am
od Pejp
Zdravím všetkých!
Vyskytol sa mi taký dotieravý problém - viď VIDEO dole
. Je tam vidno aj kedy to robí a kedy nie, viacmenej to je ale veľmi náhodné. Niekedy to robí iba keď sa pustí klíma, inokedy iba keď fúka na nohy. Kedysi sa to stávalo len občas (cca raz za týždeň, a aj to iba na pár sekúnd), v poslednej dobe je to ale permanentne a neskutočne mi to ťukanie lezie na nervy. Na tom videu to tak vidno nie je, ale v reáli to bez problémov "prehluční" zvuk rádio, klímy aj motora. Nemali ste niekto taký istý problém alebo neviete čo to presne je? Nechcem to totiž nejako pokaziť ešte viac. Ďakujem za všetky ohlasy a rady, lebo inak z toho asi zošaliem
VIDEO:
http://youtu.be/JVbYyCsPt6w
Re: Prapodivná porucha v oblasti ventilátora
Napsal: čtv čer 05, 2014 3:11 pm
od zdeny65
Pejp píše:Zdravím všetkých!
VIDEO:
Pravděpodobně je špatný servo, který ovládá klapku. Nedotáhne ji do polohy, kde je koncový spínač.
Napsal: čtv čer 05, 2014 3:28 pm
od Pejp
Takze si myslis, ze jedine novy diel? Aj som to skusal v tom strednom srobe povolit, strieknut s WD-ckom, ale nepomohlo.
Napsal: čtv čer 05, 2014 4:27 pm
od zdeny65
Pejp píše:Takze si myslis, ze jedine novy diel? Aj som to skusal v tom strednom srobe povolit, strieknut s WD-ckom, ale nepomohlo.
To nepomůže. Budou stoprocentně vymletý zuby na převodech, proto to poskakuje. Spíš to zkus na vrakáči. Netuším jestli to v Kie seženeš.
Napsal: čtv čer 05, 2014 5:00 pm
od Pejp
Skusim, ale ktory konkretny diel mam pytat? Tam dole je milion veci a suciastok a absolutne sa tam v tom nevyznam, ktore vymontovat
Odoslané z HTC One pomocou Tapatalku
Re:
Napsal: čtv čer 05, 2014 5:21 pm
od zdeny65
Pejp píše:Skusim, ale ktory konkretny diel mam pytat? Tam dole je milion veci a suciastok a absolutne sa tam v tom nevyznam, ktore vymontovat
Tu černou krabičku. Co to vlastně zapínáš? Aby to necvakalo, tak odpoj ten konektor.
Napsal: čtv čer 05, 2014 5:27 pm
od Pejp
Na tom videu je vidno, co robim. Prepinam medzi fukanim na hlavu a na nohy a vtedy to zacne cvakat. Zaujimave je, ze to obcas cvaka aj pri fukani na hlavu.
Re:
Napsal: čtv čer 05, 2014 8:01 pm
od zdeny65
Pejp píše:Na tom videu je vidno, co robim. Prepinam medzi fukanim na hlavu a na nohy a vtedy to zacne cvakat. Zaujimave je, ze to obcas cvaka aj pri fukani na hlavu.
Mám manuální klimatizaci, tak nevím. Každopádně Tě výměna toho serva,nebo oprava nemine.Zkus odpojit ten konektor a uvidí se co to bude dělat.
Napsal: čtv čer 05, 2014 10:26 pm
od Pejp
Zajtra to skúsim nejako vymontovať. Každopádne som hľadal nejaké obrázky k tomu. V prílohe je obrázok - nieje to náhodou tá "čierna skrinka" s číslom 8 dole na obrázku?
Ak hej, tak nový diel stojí 80 dolárov
Napsal: pát čer 06, 2014 6:47 am
od zdeny65
Proto jsem Ti psal,kouknout na vrakáči.Je to ono,pod poz.8.
Odpoj ten konektor a začni shánět.
Hele ještě zkus jedno.Chyť za ten plech v kterým je drážka a pomož tomu jestli se to posune dál.V sakra štěstí by to způsobovala ztuha chodící klapka.Ale v tom servu budou kolečka asi omletý.No ale jestli se to dá rozdělat,tak opravit se dá cokoliv.
Napsal: sob čer 14, 2014 10:35 pm
od Maik007
Ještě bys mohl zkusit diagnostiku:
Zapnout zapalování
Podržet tlačítko OFF a přitom stisknout tlačítko MODE (to je tlačítko kterým měníš směr foukání nahoru, hned vedle tlačítka OFF vpravo) víc jak 4x během 2vteřin
Měly by bliknout všechny symboly na displeji klimatizace, čímž potvrdcí vstup do diagnostického režimu.
Potom stiskem tlačítk AUTO by se měly menit diagnostický režim, případně tlačítkem AC by se to mělo měnit.
pokud to ukáže 00 nenašlo žádnou chybu.
seznam chyb je níže:
24 DEFECTIVE INTAKE POTENTIOMETER
23 INTAKE POTENTIOMETER OPEN/SHORT
00 NORMAL
11 INCAR SENSOR OPEN
12 INCAR SENSOR SHORT
13 AMBIENT SENSOR OPEN
14 AMBIENT SENSOR SHORT
15 WATER TEMP SENSOR OPEN
16 WATER TEMP SENSOR SHORT
17 EVAP SENSOR OPEN
18 EVAP SENSOR SHORT
19 DRIVER TEMP DOOR POTENTIOMETER OPEN/SHORT
20 DEFECTIVE DRIVER TEMP DOOR POTENTIOMETER
21 MODE DOOR POTENTIOMETER OPEN/SHORT
22 DEFECTIVE MODE DOOR POTENTIOMETER
25 HUMIDITY SENSOR OPEN
26 HUMIDITY SENSOR SHORT
32 PASSENGER TEMP DOOR POTENTIOMETER OPEN/SHORT
33 PASSENGER DEFECTIVE DRIVER TEMP DOOR POTENTIOMETER
Napsal: ned srp 24, 2014 9:37 pm
od orangi
Takže mal som taký istý problém. Proste v motorčeku sú ozubené kolieska z umeliny. Kúpil som originál nový motorček v KII cena 64,10€. Funguje perfektne. Preventívne som namazal aj klapky.
Napsal: ned srp 24, 2014 10:10 pm
od viktor
Maroš ty zvíře,kde jsi byl půl roku ?Ani obraz,ani zvuk,budeš potrestaný podľa zákona.
Napsal: pon srp 25, 2014 10:28 am
od orangi
Sorry Viktore a vsetci ostatný. Veľa sa u mňa udialo v súkromí aj pracovne a fakt som nestíhal. Ešte raz sa ospravedlňujem
Ale Sorento ešte stále mám
Napsal: úte srp 26, 2014 9:36 pm
od viktor
I přez ospravldenie budeš po zásluze potrestán,že jsi tu dotičnou nepředstavil (pokud ses oženil bez požehnání ) a alespoň ses moh ozvat pacholku jeden.Tak nějak si mi přirost k srdci jak ostatní hadi z 1.sjezdu společnosti,i 2.sjezdu a dalších,které budou doufám pokračovat.Chuj s KIU,ale fakt dobrá partija.
