Zdravim, som spokojny majitel nocej ceed, ale su tu dva problemy s ktorymi si neviem rady.:
1. Zahmlievanie celneho skla - celne sklo sa okamzite zahmlie ak sa vonku zmeni vlhkost, staci ak spadne par kvapiek a nevidim na pol skla, ak ss rozprsi prudko nevidim vobec, ak sa zvecerieva a idem autom taktiez sa sklo zahmlie. Pomoze klima, avsak ak ju vypnem, do par sekund sa vrati povodny stav.
2. Problem. Na palubnom pocitaci mi neukazuje radenie rychlosti smerom nadol. Tento problem som uz riesil aj v kii a zatial udajne nemaju riesenie.
Avsak najviac ma trapi to sklo. Este som s tym nebol v servise, ale rad by som vedel ci su nejake moznosti pomoct si sam
Ceed II, 2 otravne problemy
Re: Ceed II, 2 otravne problemy
Nejedna sa o problem ale vlastnost - stacilo by otvorit uzivatelsky manual k vozidlu a mas to vyriesene - nepomôze nic iba zapnuta klimatizacia, rovnako som sa to pokusal riesit v KII RIO a v Ceede sw ... nehrozi , take rady ako vymenit pelovy filter a cokolvek spravit nepomahaju treba mat proste zapnutu klimu aj v zime a kludne zapnute pritom kurenie - tak to uvadza aj manual a to ti povie aj servis v KII, kompresor sa automaticky pod urcitu teplotu mrazu nezapina kedze nieje potreba a zaroven je to aj ochrana kompresora ale skla to odhmlievat bude stale .Tomyas píše:1. Zahmlievanie celneho skla - celne sklo sa okamzite zahmlie ak sa vonku zmeni vlhkost, staci ak spadne par kvapiek a nevidim na pol skla, ak ss rozprsi prudko nevidim vobec, ak sa zvecerieva a idem autom taktiez sa sklo zahmlie. Pomoze klima, avsak ak ju vypnem, do par sekund sa vrati povodny stav.
Este je moznost taky sprej proti zahmlievaniu aplikovat a vyutierat stym sklo zvnutra avsak neodporucam - sklo sa sice nezahmlieva ale nevyzera to na nom po par dnoch uplne OK a zle sa to cisti .
mě teda víc trápí asistent rozjezdu do kopce
protože si mrcha zapne ikdyž jen stojím třeba v šikmé křižovatce a když se chcu hned rozjet a mám to ještě zabržděné a rozjezd je lážo plážo, tak to prostě chcípne jak u autoškoly a vypnout to nejde
toto neni problem jen tveho vozu, delaji to vsechny. Nikoho to vsak netrapi...
mam opacny problem. sklon musi byt uz docela dost velky, aby se asistent aktivoval. To co tobe se mi nikdy nestalo
Kia cee'd SW II (2013) bílá, 1.6 GDI 99KW, exclusive + p. Ultra 3
Zdravím mám ceed r.v. 2012 najeto asi 25 000 km. Asi bude první reklamace v letě mi působením tepla praskl plast vedle řadící páky co vím tak už se to stalo více ceedum. Navíc se mi začalo zdát že z palubovky jak je ofuk skla něco klepe a ve stropě jak je osvícení taky. Ještě zkusím vše z auta vyndat a uvidíme ale moc tomu nevěřím začalo to dělat až teď. Má někdo nějaké zkušenosti. Jinak lak na ceedovi je opravdu špatnej
Jinak spokojenost
Jj lak je nahouby, ale takovy je dnes vsude, takze jsem s tim pocital a nakoupil na Ceeda vsechny sady ochrannych folii co jsou v katalogu prislusenstvi + zasterky at kaminky neopracovavaji prahy auta s takovou vehemenci. nekdo si rekne, kaminky pche ja na polnacky nejezdim, jenze ony jsou i na silnici nejvic v zime a na jare a ja se rozhodl udelat pro ochranu laku co nejvic.
Kia Ceed 1.6 od 6.9.2014
Kia Carens od 20.6.2014
to iste sa stalo aj mne ... vidim puknuty ten plast okolo riadiacej paky ale neviem ci to mam ist reklamovat ... budu to tam opravovat a este narobia viac skody nez osohu sa bojim ... daval si to reklamovat ? uznali ti to ? ako dlho si mal auto v servise ?C E E D píše:Zdravím mám ceed r.v. 2012 najeto asi 25 000 km. Asi bude první reklamace v letě mi působením tepla praskl plast vedle řadící páky co vím tak už se to stalo více ceedum. Navíc se mi začalo zdát že z palubovky jak je ofuk skla něco klepe a ve stropě jak je osvícení taky. Ještě zkusím vše z auta vyndat a uvidíme ale moc tomu nevěřím začalo to dělat až teď. Má někdo nějaké zkušenosti. Jinak lak na ceedovi je opravdu špatnejJinak spokojenost
lak ani nehovorim na prednej maske sa mam odlupnutu vrchnu cast lakovania to sa bude tiez musiet riesit v ramci reklamacii ....
vela to nejako zerie .... ale koniec koncov som s autom aj tak spokojny
Zatím jsem na reklamaci nebyl ohlásím to na garanční prohlídce v červnu. Co jsem slyšel tak výměna v poho mám dobrej servis.
