Sorento 3.5 netáhne
Napsal: sob srp 30, 2014 11:41 pm
od hillcz
Zdravím
Auto mě přestalo táhnout, na dálnici z toho dostanu taktak 130. Na diagnostice to ukazuje chudou směs jinak nic, ale to dělá plyn. Nejede to na plyn ani na benzín. Při vyšších otáčkách cca nad 45000 jdou z motoru divné chrastivé zvuky. Nesetkal se někdo s tímto problémem?? Vyměnil jsem filtry, kontroloval přes OBD zda ukazuje správně polohu pedálu, ještě bych chtěl zkontrolovat zda ukazuje správně váha vzduchu, ale nevím kolik to má cca dávat.
Díky moc
Re: Sorento 3.5 netáhne
Napsal: ned srp 31, 2014 7:56 pm
od hillcz
Tak výměna svíček nepomohla, filtry nové. Přeci jen to bude váha vzduchu. Je to dost drahá součástka na experiment ale co se dá dělat. Myslel jsem že vadná váha by se ukázala na diagnostice.
Napsal: ned srp 31, 2014 8:35 pm
od viita
Taky mohou být v háji vačky. Bolest těchto motorů, pokud se nepoužívá správný olej a interval jeho výměny
Napsal: ned srp 31, 2014 8:43 pm
od hillcz
Ještě doplním, že automatická převodovka se dost vytáčí když to trochu sešlápnu.
Na volnoběh to maličko koktá. Jak poznám že to jsou vačky ??
Napsal: pát zář 05, 2014 1:55 pm
od hillcz
Tak pro zajímavost. Výměna váhy vzduchu bez efektu. Diagnostika ve značkovém servisu mlčí. Poradili mě projít veškeré hadice na sání. Svíčky i cívky OK. Prý mě převodovka řadí dost dlouho, ale olej je prý OK a diagnostika převodovky nehlásí žádný problém. Prostě AUTO je v úplném pořádku jen nejede
Napsal: pát zář 05, 2014 5:04 pm
od zdeny65
hillcz píše:Tak pro zajímavost. Výměna váhy vzduchu bez efektu. Diagnostika ve značkovém servisu mlčí. Poradili mě projít veškeré hadice na sání. Svíčky i cívky OK. Prý mě převodovka řadí dost dlouho, ale olej je prý OK a diagnostika převodovky nehlásí žádný problém. Prostě AUTO je v úplném pořádku jen nejede
Tak snad ještě malý tlak na vstřikovačích Jako ber to tak,že diagnostika přez net je skoro nemožná. Když v tom autě nejedeš a neslyšíš motor a to ostatní, tak je to jak hádání z karet. Taky to může být snímač tlaku paliva. Nebo třeba ucpaný přívod vzduchu do nádrže. Vzniká pak podtlak a čerpadlo to neutáhne. Bohužel závady tohohle typu jsou velice těžko dohledatelné.
Napsal: pát zář 05, 2014 5:17 pm
od hillcz
Auto je předělané na LPG a nejede to ani na plyn ani na benzin. Čimž mohu vyloučit cokoliv v palivovém systému. Je mi jasné, že to po netu je složité, ale přeci jen sázím na zkušenost s tímto vozem. V úvahu přichází vážně už jen falešný vzduch v sání, vadný EGR ventil a nebo přicpaný katalyzátor. To poslední nevidím jako pravděpodobné. Nicméně stále nechápu, pokud je porucha v motoru. Proč to najednou tak debilně řadí. Pří cca 2/3 plynu to jedničku vytočí až k 4500 než tam kopne 2. Při jízdě "na důchodce" se to auto tváří plně v pohodě.
Napsal: pát zář 05, 2014 5:50 pm
od zdeny65
hillcz píše:Auto je předělané na LPG a nejede to ani na plyn ani na benzin. Čimž mohu vyloučit cokoliv v palivovém systému. Je mi jasné, že to po netu je složité, ale přeci jen sázím na zkušenost s tímto vozem. V úvahu přichází vážně už jen falešný vzduch v sání, vadný EGR ventil a nebo přicpaný katalyzátor. To poslední nevidím jako pravděpodobné. Nicméně stále nechápu, pokud je porucha v motoru. Proč to najednou tak debilně řadí. Pří cca 2/3 plynu to jedničku vytočí až k 4500 než tam kopne 2. Při jízdě "na důchodce" se to auto tváří plně v pohodě.
Hele, jestli máš čas, tak pod to lehni a postříkej všechny kontakty, který uvidíš. Ať máš jistotu. Vyplácej třeba celej Kontox. Jestli někde najdeš nějakej kostřící kabel, tak povol a zastříkej to taky. Teď jsem to samý řešil na skútru. Hajzl netáhnul, jak by měl. Problémy z otáčkama taky. Tak jsem všechno prostříkal Kontoxem a už hajzl už jezdí jak má. Tak aby to nebylo náhodou něco na ten způsob. Uděláš si to sám a maximálně to budeš mít připravený na zimu. Největší problém je to, že se v tom stejně nikdo pořádně nevyzná a i kdyby, můžou bejt varianty mezi roky výroby kdovíjaký.
Napsal: sob zář 06, 2014 7:55 pm
od hillcz
Tak jsem zjistil že tento motor nemá EGR
Jen variabilní sání vzduchu
Falešný vzduch jsem nenašel, tak už snad jen ucpaný katalizátor. Jinak fakt nevím
Je to fakt záhada. Nevíte někdo o někom okolo Pardubic kdo by se v tom šuntu vyznal ??
Znám machra na VW ale KIA ne. V značkovém servisu, taky na nic nepřišly
Našel jsem zajimavou "chybu?" Dle popisu motoru je variabilní sání vzduchu otvírané řídící jednotkou při 3500 otáčkách. Ovšem u mého motoru i při volnoběhu. Solenoid to nedělá protože když ho odpojím tak zavře. Spíš to vypadá že ECU ruplo bedně. Existuje způsob jak dostat ECU do továrního nastavení ?
Děkuju
TAK NIC BERU ZPET
Špatně jsem si to vyložil ten ventil až při vyšších otáčkách vypíná.
Ale pořád to nejede
Napsal: čtv lis 06, 2014 1:11 pm
od soustov
asi mám stejný problém při předjíždění do kopce už jsi pokročil ze závadou mám to auto 14 dnů a samý neduhy
Napsal: čtv lis 20, 2014 8:08 am
od hillcz
Byl to ucpany katalyzátor.
Napsal: pát lis 21, 2014 9:27 am
od TommyBoy
No pekny, ze na to neprisli v servisu Kia.
Dal si tam novej a jak to ted jezdi?
Napsal: pát lis 21, 2014 9:33 am
od hillcz
ne kat jsem zrusil a jede jak das:-)
Napsal: pon pro 08, 2014 8:58 pm
od soustov
zdravím co když se vymlátí kat nedělá to problém s lamdama a co spotřeba já ho mám v lpg a pod 15 litrů plynu se nedostanu a s vlekem 20 litrů všichni píšou 13 litrů a já ani kdybych se .....asi mám rozežraný kousek jinak hlavy srovnaný,ventily zabroušený nový svíčky a sací klapky a pořád žere jak tank a ještě něco když prudce přidám nad 3500 ot strašný hučení v kabině zkoušel jsem i odpojit podtlak na ovládání saci klapky v sání tak to hučení ustalo ale spotřeba stále moc poradíte koupil jsem ho před 2 měsíci a stále nejsem spokojený dík za radu
