EGR ventil
Napsal: ned zář 14, 2014 12:01 pm
od BobekRob
Zajímalo by mne kde je EGR ventil a jak se čistí.Stává se mi , že při přejezdu větší nerovnosti spadne auto do nouzového režimu tj. že auto nejede víc jak na 2000/ot a za autem je černý dým. Stačí vždy auto chcípnout chvíli počkat nastartovat a pak je vše OK . Váhu vzduchu mám novou. Díky za rady. Mám 2.5 crdi r.v. 2003
Re: EGR ventil
Napsal: ned zář 14, 2014 12:13 pm
Ahoj a vypůjčil jsem si tuto fotku na Sorento forum v D. protože jinou nemám k tomuto roku výroby. Ventily často zlobí díky zanesení a nejlepší je vřadit z provozu a to jde tak do roku výroby 2005. Je to čertův vynález.
Re: EGR ventil
Napsal: ned zář 14, 2014 12:29 pm
od BobekRob
Tak jsem šel na to dobře,toto jsem zkoušel sundat,ale trubka vede až někam za motor.
Re: EGR ventil
Napsal: sob zář 20, 2014 7:22 pm
od BobekRob
Tak EGRerko vyčištěno zas tak špinavé to nebylo,viděl jsem špinavější věci a fungovaly. Tak snad to už bude OK.
Re: EGR ventil
Napsal: pon čer 15, 2015 12:09 pm
od sorent
Zdar, jde nějak zaslepit egr? Mám sorento 2.5 crdi r.v. 2003. Když jsem zkoušel odpojit a zaslepit hadičku tak tam něco vrčelo takže se tomu něco nelíbylo. Jde to jen mechanicky nebo to musí i nějak přes jednotku. Dík za každou radu.
Re: EGR ventil
Napsal: čtv čer 18, 2015 7:48 am
od Maik007
U tebe jde klido zaslepit, chce to jen poradny kus materialu (ustrizena plechovka od Coly se za chvili vyhori, na nemeeckym foru je toho ocela dost
Jinak co se tyce novejsich rocniku, ze zaslepit nelze:
Ja ho zkousel zaslepit (resim problem s lenosti auta), a zadna zmena, auto jezdi fur stejne.. a diagnostika mi zadnou chybu nehlasi
Re: EGR ventil
Napsal: čtv čer 18, 2015 11:36 pm
od sorent
Jde o to kde to zaslepit, protože když jsem zaslepil podtlakovou hadičku tak někde něco vrčelo a nebyl to hezký zvuk.
Re: EGR ventil
Napsal: pát čer 19, 2015 10:15 am
od Maik007
Zaslepit musis prirubu, podlozky jsou male a velke, z 2-3mm tlusteho plechu, aby se to nepropalilo.
Jestli jsi z Prahy, mohl bych ti ty podlozky obstarat..
Re: EGR ventil
Napsal: pát čer 19, 2015 11:11 am
od sorent
Takže pokud to dobře chápu zaslepím to mezi egr a sáním. jinak záslepku není problém udělat. To zvládám.
