Nesvítí zpáteční světla
Napsal: stř říj 15, 2014 5:55 pm
od BobekRob
Dnes jsem zjistil,že nejdou zpáteční světla,přišel jsem na to tak,že nešla kamera která je napojená na zpáteční světla,ani čidla (pípáky) nešly.Když jsem vyjížděl z parkoviště v práci tak bylo vše OK vč.kamery.Pak jsem jel na STK a jako na potvoru tam už nefungovaly
Tak se ptám čím to může být všechny pojistky OK vč.tech co jsou vedle baterie.Poraďte prosím.
Re: Nesvítí zpáteční světla
Napsal: stř říj 15, 2014 9:50 pm
od orangi
Viem že píšem blbosť, ale žiarovky si pozrel? Blba nahoda a mohlo vypáliť obe naraz. Nesmejem sa, ale idem logicky od najľahšieho riešenia. Daj vedieť.
Napsal: čtv říj 16, 2014 9:47 am
od TommyBoy
To bych videl spis na spinac na radici pace. Bohuzel neumim vice poradit, pac mam automat.
Napsal: čtv říj 16, 2014 3:19 pm
od BobekRob
Také si myslím,že to bude snímač na převodovce.I když se přiznám,že žárovky jsem nekontroloval,z toho důvodu,že nejde kamera ani pípáky které jsou napájeny z kabelu který jde k žárovkám na zpátečku.Otázka je kde je snímač - čidlo zpátečky.Kolega z worku mi říkal,že mám zkontrolovat kostru,že prý kostra pouští napětí do žárovek.Co vy na to ? Nějaká zkušenost s tímto problémem ?
Napsal: čtv říj 16, 2014 7:25 pm
od BobekRob
Tak problém vyřešen,bylo to v čidle zpátečky na převodovce.Bylo plné vody,vyčistil a vysušil jsem ho a ejhle vše je ok.Ušetřil jsem 1088 Kč.
Napsal: čtv říj 16, 2014 7:26 pm
Jedině zkontrolovat všechny konektory okolo zapojení couvačky. Oxidace je asi příčina, na to odchází hodně zapojení na autě.
Napsal: pát říj 17, 2014 10:09 am
od milosh
JJ v tomto pripade to byva to cidlo zpatecky.
