Pneu a přvodovky
Pneu a přvodovky
Zdravim, mám Sorento rok výroby 2003, obsah 2,5 , 103 kw. Musí být všechny gumy na autě od stejného výrobce, stejné víšky vzorku a všechny 4 zimní nebo letní? měl jsem obuté různé vyrobce na nápravách a občas se mi ozvalo trhnutí z mezi nápravové převodovky. a teď sem obul na předek letní a na zadek zimní a málem mi to při vyšší rychlosti utrhlo převodovky. Dík za odpovědi.
Re: Pneu a přvodovky
Pokud je Sori s TOD tak bezpodmínečně je nutný mít všechny pneu stejného výrobce, stejný model,dezén a i datum výroby. Maximální rozdíl výšky dezénu je pro model 2008 1 mm a to díky citlivosti pohonu 4x4. Zde platí to že při zničení jedné pneu se musí koupit všechny čtyři nové, jinak se riskuje desetitísíce drahá oprava rozdělovací převodovky.
diky za odpověď. je to rok 2003 s TOD. Nedalo by se někde sehnat nějaké schéma rozdělovací převodovky? Kamarád je mechanik ale nechce se do toho pouštět když neví jak to vypadá.
Tohle je vsechno co k TOD mam.
Ty kola je opravdu potreba mit stejne a v navodu se pise, ze je nutne je i pravidelne prohazovat kvuli opotrebeni.
Nejlepsi by bylo TOD uplne deaktivovat nebo odpojit predni kartdan nez poresis pneu.
http://leteckaposta.cz/781946519
Hodne stesti!
Hodne stesti!
Fakt super,díky moc. Zatim stojí na dílně a gumy jsou na cestě.
