Pneu a přvodovky
Napsal: čtv dub 27, 2017 6:34 pm
od Matouš
Zdravim, mám Sorento rok výroby 2003, obsah 2,5 , 103 kw. Musí být všechny gumy na autě od stejného výrobce, stejné víšky vzorku a všechny 4 zimní nebo letní? měl jsem obuté různé vyrobce na nápravách a občas se mi ozvalo trhnutí z mezi nápravové převodovky. a teď sem obul na předek letní a na zadek zimní a málem mi to při vyšší rychlosti utrhlo převodovky. Dík za odpovědi.
Re: Pneu a přvodovky
Napsal: čtv dub 27, 2017 11:32 pm
Pokud je Sori s TOD tak bezpodmínečně je nutný mít všechny pneu stejného výrobce, stejný model,dezén a i datum výroby. Maximální rozdíl výšky dezénu je pro model 2008 1 mm a to díky citlivosti pohonu 4x4. Zde platí to že při zničení jedné pneu se musí koupit všechny čtyři nové, jinak se riskuje desetitísíce drahá oprava rozdělovací převodovky.
Napsal: pát dub 28, 2017 5:04 am
od Matouš
diky za odpověď. je to rok 2003 s TOD. Nedalo by se někde sehnat nějaké schéma rozdělovací převodovky? Kamarád je mechanik ale nechce se do toho pouštět když neví jak to vypadá.
Napsal: úte kvě 02, 2017 1:43 pm
od TommyBoy
Tohle je vsechno co k TOD mam.
Ty kola je opravdu potreba mit stejne a v navodu se pise, ze je nutne je i pravidelne prohazovat kvuli opotrebeni.
Nejlepsi by bylo TOD uplne deaktivovat nebo odpojit predni kartdan nez poresis pneu.
http://leteckaposta.cz/781946519
Hodne stesti!
Napsal: úte kvě 02, 2017 8:34 pm
od Matouš
Fakt super,díky moc. Zatim stojí na dílně a gumy jsou na cestě.
