Uz se mi parkrat nahodile stalo, ze jedu po dalnici nebo s privesem a kdyz pak zastavim u benzinky, po 10min nastartuju, tak motor nejde vytocit na vice nez 3000 otacek. Celkove hrozne liny.
Zadna chyba na pristrojovce.
Kdyz vypnu motor a znovu nastartuju tak to zas jede jak z praku.
nikdy se mi to nestlo pri studenem. Tusite co by to mohlo byt?
Zkusim sehnat nejakou ctecku kodu, ale spis me napadlo nejake cidlo, nebo pridreny EGR....?
Koukal jsem ted nedavno do nadrze a ta je cista jak detska prdylka. Take se mi obcas rozsvitilo ESP OFF, ale to poresil novy spinac na brzdovem pedalu.
Diky
Motor jde jen max do 3000 otacek
Re: Motor jde jen max do 3000 otacek
Tak jsem dnes zjistil jedinou zavadu v diagnostice P1186 (zrejmne nizky tlak paliva).
Jo to vypadá na regulátor tlaku paliva na rejlový lištěTommyBoy píše:Tak jsem dnes zjistil jedinou zavadu v diagnostice P1186 (zrejmne nizky tlak paliva).
Ja som mal podobný problém. Spravalo sa to podobne ako tebe ale pri znovu naštartovaní mal motor plný výkon. Urobilo sa turbo a teraz je to OK.
