Nové Sorento - nejasnosti
Napsal: pát pro 08, 2006 6:47 pm
od MaYo1
Zdravím všetkých.
Špekulujem o kúpe nového Sorenta (II) 2.5 CRDi EX. Má už s ním niekto skúsenosti? Zaujíma ma:
- aká je reálna spotreba (mesto/mimo mesta/priemer)?
- ako správne zabehúť motor?
- nie sú v problémy s turbom? (leto, zima)
- neblbne elektrika?
- ako sa chová auto pri ťahaní prívesu? (odporúčate vypnúť ESP ? - rozhúpanie prívesu)
- o koľko sa dá zvýšiť výkon po chiptuningu (akcelerácia)?
- aký pohon je lepší EST alebo TOD?
Prosím dajte nejaké info, lebo sa mi fakt zdá, že Sorento je "najgeniálnejšie" auto
, pretože majitelia s ním nemajú absolútne žiadný problém (čo sa mi nezdá). Takže píšte, nech viem do čoho idem. Dík.
Re: Nové Sorento - nejasnosti
Napsal: sob led 20, 2007 7:31 am
od creater
mám 2,5CRDI EX A/T, reálná spotřeba je u automatu kolem 8,5-9 litrů, nejen při zajíždění hlavně pořádně ohřát ale to je u všech nafťáků stejný, turbo bez problémů (najeto 65 tisíc), elektrika neblbne, přívěs netahám, auto mám v záruce-chiptuning neřeším, pohon mám EST, bez problému, pohon zadních kol s připojitelným předkem-pokud jsou dobré podmínky šetří palivo, protože neroztáčí 4x4 zbytečně. Jinak auto je bez závad po celou dobu, kromě výměny předního diferenciálu v záruce kvůli úniku oleje, nový dif tu byl za 2 dny po přistavení auta do servisu a oprava trvala celkem týden.
Creater - Dík za info.
Napsal: úte led 23, 2007 11:25 am
od MaYo1
Ďakujem, že si sa ozval. Je lepšie prečítať si postrehy od niekoho, kto má na Sorente najazdené niekoľko desiatok tisíc km, ako pozrieť si krátky test auta v médiách po najazdení pár km.
Re: Creater - Dík za info.
Napsal: úte led 23, 2007 11:59 am
od creater
není zač, on si koupil bratr v roce 2005 Sorento nový a jezdilo se mi s tím pěkně tak jsem si ho koupil taky, on má najeto 50.000km bez závady a já kromě toho diferenciálu taky nic
Napsal: pát lis 23, 2007 10:57 pm
od greenca
MaYo1 píše:Zdravím všetkých.
s tím chip tuningem bych byl opatrný kvůli záruce a když už to musí byt ,tak bych počkal až bude auto zajetý
