Sorento 2.5crdi 103kw nemá VýKON-VYŘEŠENO!!!
Napsal: ned říj 21, 2018 5:28 pm
od podgy4
Ahoj klubáci. Jsem tu nový a hledal jsem všude možně ale nikdy se nic nevyřešilo.Koupil jsem si svůj se, je to sorento 2.5crdi 103kw s tím, že nemá výkon a nejdě vytočit přes 3000ot/min.Auto mi hodně klepalo, když jsem ho kupoval.Dělal jsem na něm rozvody a měníl jsem hydroštely, klepot celkem ustal(bylo prasklé vodítko na horním řetízku.na výfukových ventilech jsem měl 3.tak super, že jsem je umáčkl v ruce ale:když jsem nastartoval a nechal až se vše pěkně naplní a promaže, tak jsem zkusil protočit motor a to se nezlepšilo vůbec, tzn:
Nastartuju uplně bez problému i ráno.ale motor nejde do otáček ani studený ani teplý.
Koukal jsem do nádrže a tam je čisto..někdo nějaké rady?děkuji
Re: Sorento 2.5crdi 103kw nemá VýKON-VYŘEŠENO!!!
Napsal: pát lis 16, 2018 1:48 pm
od podgy4
Byly to špatně nastavené rozvody. Někdo přede mnou asi zkoušel opravovat a popletl to.Autiko jezdí parádně,nic v něm neklepe a i spotřeba super.
