Stránka 1 z 4
Drobné závady a reakce prodejců
Napsal: pon kvě 14, 2007 9:40 pm
od angel
Stalo se, že po dvou dnech přestal fungovat audiosytém. Prostě nešel zapnout. NHCar to vyřešil na počkání, prý se to softwarově "kouslo", stačilo restartovat. Ale jak, to neřekli, pravděpodobně to dělají přes diagnostiku...
Re: Drobné závady a reakce prodejců
Napsal: stř kvě 16, 2007 9:52 am
od Joey
angel píše:Stalo se, že po dvou dnech přestal fungovat audiosytém. Prostě nešel zapnout. NHCar to vyřešil na počkání, prý se to softwarově "kouslo", stačilo restartovat. Ale jak, to neřekli, pravděpodobně to dělají přes diagnostiku...
Tak mě se stalo přesně to samé. Prostě nešlo zapnout radio. Už jsem se viděl jak jedu na reklamačku. Pak jsem se mrkl do pojistek, nějakou vytáhl a vrátil zpátky ( byla tma, možná to byla nějaká ta hlavní ) a bác, rádio začalo fungovat. Od té doby zatím bez problému
Lx 1,4
Napsal: pon kvě 21, 2007 11:59 am
od Jri
Joey díky!!!Ten samý problém a vyřešil jsem ho přesně tak jako Ty.
otázka
Napsal: stř kvě 23, 2007 9:34 pm
od azol
mám 1,4 ceed stredna výbava a nemám kontrolku na zadné bezspečnostne pasy a svetielko nad zrkadlom clonitka chcem vedieť aku mate vybavu pokial ste vlastnikom a mate tu istu výbavu
Napsal: stř kvě 23, 2007 10:03 pm
od azol
važený tiež majitelia ceedka viete že jedno hmlove svetlo je atrapa bez žiarovky a objímky . Je to len mala závada ale pokial nás policia zastavý môže dať pokutu pokial je tam to svetlo malo by to aj svietiť a výnimku som v techničaku nenašiel
Napsal: čtv kvě 24, 2007 10:49 am
od Marecek
Ano je pravda, že pravé mlhové světlo (ke krajnici) je pouze atrapa (ani nešlo o to tam mít dvě mlhovky nebo ušetřit na objímce a žárovce, je to jen design)..Ale není proč se bát policie a dle mého nemusí být ani výjimka v TP. Vždyť leta se už dělá jenom jedna mlhovka (pokud se nepletu). Ono doopravdy takhle to vypadá mnohem lépe, než kdyby byla jenom na jedné straně.
Re: Lx 1,4
Napsal: pát čer 08, 2007 5:18 am
od sTiLL
Jri píše:Joey díky!!!Ten samý problém a vyřešil jsem ho přesně tak jako Ty.
Ten isty problem, vyriesene vytiahnutim audio poistky. Zakusilo sa to pri prehravani CD, po resete som pouzival len USB a ide spolahlivo, niekto mi vravel ze to radio si nerozumie s niektorymi vypalovanymi CD, skusim najst nejake ine a potestovat. Hlavne ze USB funguje 100%,
Re: otázka
Napsal: pát čer 08, 2007 5:33 am
od sTiLL
azol píše:mám 1,4 ceed stredna výbava a nemám kontrolku na zadné bezspečnostne pasy a svetielko nad zrkadlom clonitka chcem vedieť aku mate vybavu pokial ste vlastnikom a mate tu istu výbavu
Ja mam 1,6 CRDi EX a mam to vsetko. Predajca mi potvrdil ze vybava EX pre benziny a diesel sa lisi. Bavili sme sa o rozdieloch, okrem toho co si napisal este nemas: zateplenu/odhlucnenu kapotu motora a spodny kryt/ochranu motora mas kratsiu, diesel je odspodu motora oplechovany komplet. Okrem toho nemas "zateplenu" autobateriu a mas ju samozrejme mensiu - nizsiu kapacitu. Mozno by sa naslo aj viac detailov. Proste tych +80 000Sk za diesel clovek zaplati nie len za motor (co je dobre
Napsal: pát čer 08, 2007 9:57 am
od martinzubo
Co sa tyka zateplenia a odhlucnenia motora, tak to robia vsetky automobilky pre dieslove motory. Sak kto uz by len xcel pocuvat "kachle" z motora. Co sa tyka ochrany motora zo spodu, tak tiez to bude asi len vecsia ochrana, mozno napr turbo, neviem kde ho ma umiestnene. Takze urcite nikdy neplatis len za motor
Napsal: pon čer 11, 2007 9:25 pm
od Tony
tak mame 1200km a ejhle! nastartuju motor a cd, ktere normalne hralo, mi vyjede a radio je kaput. tak si rikam PARADA a jde se do servisu
pak si rikam jestli to neni jen pojistka. jenze kde tu potvoru hledat? diesel ma 3 pojistkové skříně. nakonec jsem ji nasel vyndal jsem ji ale nezjistil jsem jestli je vadna protoze se to na ni nedalo poznat, tak sem ji tam vratil, nastartuju a radio jde tak JASAM! ale co čert nechtěl když se rozjedu tak mi palubni počítač ukazuje pochvili 99,9litru na 100km. tak zase nadavam a jdu znova na pojistky jestli jsem ji poradne zastricil, zkusim to znova a pak vse jede OK. ale stejne s tim ve stredu do servisu zajdu, vsak je to v zaruce ne?
jo ale nejdou mi zacvaknout dvirka pojistkové skrinky, u te u ridice. jako zacvakne to ale ta horni strana odliza od palubovky a je tam mezera a kdyz na to jakoby pritlacite tak jde citet ze to 100% nedrzi. nevi nekdo jak na to aby to zacvaklo????
diky tom
Napsal: úte čer 12, 2007 7:52 am
od Marecek
Při vyndavání dvířek pojistek si dej pozor na plechová "perka" potažena nějakým filcem nebo co..My, když to vyndavali s tchánem, tak se pri pokusu 2 perka vycvakla a spadla na zem..Kdyby si toho člověk nevšimnul, tak je po nich a dvířka přesně jak píšeš nebudou až tak držet..Jinak dvířka jsou neštastně řešena, člověk to musí jakoby podvlíknout z jedný strany a pak dost násilím tlačit
Napsal: úte čer 12, 2007 9:29 am
od Joey
Marecek píše:Při vyndavání dvířek pojistek si dej pozor na plechová "perka" potažena nějakým filcem nebo co..My, když to vyndavali s tchánem, tak se pri pokusu 2 perka vycvakla a spadla na zem..Kdyby si toho člověk nevšimnul, tak je po nich a dvířka přesně jak píšeš nebudou až tak držet..Jinak dvířka jsou neštastně řešena, člověk to musí jakoby podvlíknout z jedný strany a pak dost násilím tlačit
Přesně tak. Ty dvířka pojistkové skříně stojí za prd. Musel jsem je násílím otevřít, plíšky vypadaly. Našel jsem jen jeden nebo dva ( byla tma na parkovišti ) a teď to moc nedrží.
Napsal: úte čer 12, 2007 11:19 am
od Tony
super!!! tak ja nemam ani jednu
to musel vymyslet nejaky
Poznatek
Napsal: čtv čer 21, 2007 7:34 pm
od sholty
Před měsícem jsem si pořídil Ceed 1.4 benzin. Posledních pár dnů vydatně pršelo a parkoval jsem pod "širákem". Dnes jsem zjistil, že brzdové kotouče jsou posety
rezatými skvrnami (mám kola ALU 15). Po následné krátké jízdě (a brždění) se rez částečně "otřela". Co na to říkáte pánové?
Re: Poznatek
Napsal: čtv čer 21, 2007 9:26 pm
od Riccardo
sholty píše:Před měsícem jsem si pořídil Ceed 1.4 benzin. Posledních pár dnů vydatně pršelo a parkoval jsem pod "širákem". Dnes jsem zjistil, že brzdové kotouče jsou posety
Mně to přijde naprosto normální. Ještě jsem neviděl auto, kterému by na dešti za několik dnů parkování nenarezly kotouče ...
