Motor
Napsal: sob lis 26, 2005 7:17 pm
od Leecher
Cuz lidi, mam dotaz,po zahrati motoru mi zacne motor cukat.Blbnou mi otacky ale nechcipne motor.musim to drzet ve vyssich otackach.
Mam Sephiu 98 SLX.
Thx za odpoved
Napsal: pát pro 02, 2005 9:00 am
od Zephyr_Killer
tak s tímhle sem se ještě u mojí KIE nesetkal.
Střílí to do výfucku nebo jinak prská? to by mohl být předstih,ale zase mi nejde do hlavy,že až se to zahřeje.
Napsal: pát pro 02, 2005 9:22 am
od Návštěvník
Ne do vyfuku to nejde jen mi hrozne padaji otacky a pri nizsich otackach to cuka.Jako kdyby vynechavala svicka nebo vstrik.
Napsal: sob pro 03, 2005 9:18 pm
od Leecher
Napsal: ned pro 04, 2005 7:06 pm
od Havrano
Benzin.filtr to mozna taky muze byt.
Napsal: úte pro 06, 2005 7:42 am
od Leecher
Cuzz dikes za odpovedi.Snad s tim neco udelam
Kdyby jste na neco prisli tak piste Thx a cuzz
Napsal: úte pro 20, 2005 9:50 am
od Firge
Tato příčina se bez diagnostických přístrojů hledá špatně jinak by to mohlo být:čerpadlo,netěsné vstřik.ventily(to to se stává při natank.benzínu s vodou,přidřou se)Ucpaný pal.filtr,netěsný pal.systém,čidlo množství vzduchu,popř.snímač otáček.Jinak má to výkon?
Pokut ne hledal bych to v pal systému.Vyčistit nádrž,filtr,tlak čerpadla.Měl jsem obdobný problém ale v nízských otáčkách.Byl to kabel na první válec.když jsem ho měřil vykazoval normální hodnoty až po návštěvě servisu kde jsi nevěděl rady a vyměnil postupně všechny kabely bylo vše ok.Jinak ti mohu poradit skus link:
www.hetcl.cz a díly pokut to budou mít na
www.autokelly.cz
Napsal: úte pro 20, 2005 1:40 pm
od Leecher
Diky vyskousim a uvidim.
Otom vykonu ten je vph jezdi to suprove jen to skubani me se...
Za studena mi to nic nedela jen po zahrati motoru.
Kolisanie otacok....
Napsal: ned úno 05, 2006 5:37 pm
od Marian
Mam Sephiu 96, 1,6i a tiez som mal problem na volnobehu po zahriati kolisali otacky...
Vymenil som sviecky, vzduchovy filter a pod. ale nic nepomohlo....
Nakoniec som nasiel prasknutu hadicu za vahou vzduchu, tu som zalepil a odvtedy je to OK. Trosku, minimalne sice kolisu ale to som urobil zdvihnutim volnobeznych otacok.... ziaden servis, zatial...
Snad pomoze.....
Napsal: pon úno 06, 2006 2:32 am
od Leecher
Diky vsem co mi napsali.
Nakonec to byla inducni civka.
Jeste jednou Thx cuzz
Napsal: sob čer 30, 2007 8:36 pm
od Petulka
Mam taky takovy problem. tak skusim skontrolovat ty veci co jste taky jmenovali
Napsal: pát črc 27, 2007 10:18 am
od baca
Jinak pro vsechny mam novu indukcni civku(spatna domluva se servisem, uz sem nahradni mel) tak pokud by mel nekdo zajem tak za 1tis. bych ju pustil-))
