Stránka 1 z 2
Už je doma
Napsal: čtv říj 04, 2007 12:40 pm
od GVG
Tak jsem si včera přivezl 1.6 D SW v plné výbavě a s mnoha příplatkovými věcmi. Proto, má-li někdo dotaz, sem s ním.
Co mě zatím hooodně štve, je naprosto příšerně přeložený manuál. To je teda skvost.
Další věc - automatická světla nevyhovuje mi zapnutí po startu - nevíte, dá se to vypnout v menu, pojistkou nebo jen diagnostikou?
Každopádně, je to krasavec a zatím budím veřejný zájem, protože se dost lidí otáčí, když jedu kolem
Napsal: čtv říj 04, 2007 1:07 pm
od grafix
Muzes napsat, jakou doplnkovou vybavu tam mas?
Napsal: čtv říj 04, 2007 1:48 pm
od GVG
Tempomat, dešťový senzor, ESP, vyhřívání čelního okna, vyhřívání sedadel.
Napsal: čtv říj 04, 2007 3:28 pm
od Lukáš
s rozsvěcením světlem..
světla tlumená svítí stále jak v poloze off tak v polooze on, jen v poloze off nesvítí přístrojová deska.
a vypnout se dají pouze v poloze "parkovačky" kdy svítí pouze parkovací žárovky a palubní deska.
proč ti nevyhovuje rozsvícení světel hned po startu?
Napsal: čtv říj 04, 2007 7:31 pm
od GVG
Jo jo, funguje to, jak píšeš. Nevyhovuje mi to proto, že často jezdím v noci a abych viděl na budíky, musím si to stejně rozsvítit. A v tom je problém - pokud světla svítí a já je k tomu ještě rozsvítím ovladačem, tak probliknou, což jim určitě dvakrát nesvědčí. Kdyby to bylo tak, že k tomu jen přepnu ovladač, ale nikde nic neblikne, tak by mi to nevadilo, takhle jo. Ale jak jsem koukal do návodu, stačí prý dát jakoukoli pojistku do označeného slotu DRL a tím se automatika deaktivuje. Ale jestli tomu tak je, to netuším. Jinak spokojeniost, až na zabasované rádio. Basy mám na +2 a výšky na +10 a neřek bych teda, že tam nějaký jsou. Ale jinak suuuper !
Napsal: čtv říj 04, 2007 8:42 pm
od milosh
Nahod foto, libi se mi dost
Napsal: čtv říj 04, 2007 9:28 pm
od Lukáš
jestli je to podbliknutí jednou denně tak si mysliím že na životnosti to ubere 0,0000 nic.. a já osobně bych jezdil pořád v pozici on, přeci jen, když svítí palubka, tak je to takový hezčí
zabasované = že tam basy jsou nebo nejsou?
Napsal: čtv říj 04, 2007 10:06 pm
od Riccardo
Hele, to neřeš a světla zapni na potkávací nafurt. Ony se nakonec zhasnou, jak vytáhneš klíček a otevřeš dveře. Na ovládání světel nemusíš prakticky ani sáhnou jak je rok dlouhý, ve dne v noci....
Jinak já mám basy na -1 a výšky na +8
Napsal: čtv říj 04, 2007 10:54 pm
od GVG
Aha, to jsem nějak překouk, že když to nechám komplet zapnutý, tak se to vypne s vytažením klíčku
No, tak snad se pak elektronika nezblázní a někdy mi to v noci nezapne
Zabasované - tím jsem myslel, že basů je tam hodně (to mi moc nevadí), ale ty výšky trochu postrádám. Ale není to nic hrozného a třeba CD hraje moc pěkně
Ještě jedna věc - když jsem si ho přebíral, tak mi tam na displeji svítila kytara (asi znak nějakého ekvalizéru). Pak jsem si s tím pohrál a od té doby kytara nikde. Jsou tam někde nějaké EQ předvolby, nebo jsem měl vlčí mlhu?
Fotky udělám zítra
Napsal: čtv říj 04, 2007 10:57 pm
od Lukáš
pokud hrábneš "ručně" do bassů a výšek tak ti kytara popř. jiný použitý EQ zmizí
a do EQ se dostaneš dlouhým podržením tlačítka "SOUND"
EDIT: překlepy
Napsal: čtv říj 04, 2007 11:06 pm
od GVG
Danke, hned to vyzkouším. BTW, mám auťák bez čidla kvality vzduchu, prý se to strašně kazilo a nefungovalo to dobře. Takže klasika - tlačítko pro vnitřní okruh
Napsal: čtv říj 04, 2007 11:08 pm
od Lukáš
to nechápu
s tím čidlem kvality vzduchu
Napsal: čtv říj 04, 2007 11:14 pm
od GVG
No zkrátka - údajně ho tam nemontují, protože jsou od zákošů blbé reakce. Otázka je, zda je tomu skutečně tak, či nikoli. Když jsem se ptal, nač tam je to tlačítko, bylo mi řečeno toto. Netuším, jak to vyzkoušet, jestli je to pravda nebo ne. Hledat čudící Avii se mi nechce
Páte dveře
Napsal: ned říj 07, 2007 8:23 am
od Filo
Čest pánové,mám dotaz ohledně Vaši zkušenosti se zavíráním pátých dveří.Zdá se mi, že musim celkem větší silou zapůsobit a bych je zavřel.Zatím je auto ještě v salónu, ale když jsem porovnával krátkou verzi a dlouhou, tak krátká jen klapne a dlouhá až po větším třísknutí.Díky za info.Čest.
Napsal: ned říj 07, 2007 9:00 am
od GVG
Taky se mi zdálo, že je potřeba trochu větší síly, ale připisuju to tomu, že je to nové a že se to ochodí. Kdyžtak bych aplikoval trochu vazelíny.
