Stránka 1 z 4
ziarovky a neskor potom uz skusenosti s novym Riom
Napsal: pát říj 26, 2007 10:31 pm
od Fiko
Ake ma Rio ziarovky, H4 alebo H7+H1? Dik
Napsal: pát říj 26, 2007 11:04 pm
od Lukáš
H4 60W/55W
EDIT: platí pro nejnovější model..
Napsal: pát říj 26, 2007 11:49 pm
od Fiko
Lukáš píše:H4 60W/55W
Super, dik. Tak mi bude stacit kupit iba 2ks H4
A este sa chcem opytat, ci je lahky pristup k ziarovkam alebo nie. Dik
Napsal: sob říj 27, 2007 10:11 am
od Lukáš
tak to přesně nevím, ale měl by být lehký, jen se povolí zezadu světla krytka a měl by jsi se tam dostat.
Napsal: sob říj 27, 2007 9:00 pm
od matko1000
Dufam ,ze si si kupil nove Rio,lebo v navode mas napisane ako sa to meni,
le to velmi jednoduche ,ked si aspon trochu manualne zrucny.
Otvorois kapotu motora a odsrobujes v protismere hodinovych ruciciek krytku na svetle a potom vymenis ziarovku a zasrobujes to naspat.
Napsal: pon říj 29, 2007 12:03 pm
od Fiko
skusal niekto montovat HID sadu?
Napsal: úte říj 30, 2007 11:57 pm
od Fiko
tak Rio Sporty asi nebude
oni tie kur*y ho uz asi nemaju v ciernej farbe :'(
Napsal: pát lis 02, 2007 4:52 pm
od Lukáš
do ria ne, ale do sportage ano, a za hodinu bylo hotovo
Napsal: pát lis 30, 2007 5:29 pm
od Fiko
som hrdy majitel noveho Kia Rio Sporty
Napsal: sob pro 01, 2007 12:00 am
od Esther´s
Píš postrehy názory a pod
...ale nie tu, lebo sme trochu off topic.
Napsal: ned pro 02, 2007 12:54 pm
od Fiko
no zatial celkova spokojnost po vsetkych strankach. nabehane cca 300km. su aj nejake male vyhrady: gumove koberceky su malinke, vpredu este ok ale vzadu hroza (idem vymenit) a este ma trochu zarazilo ze setrili na takej volovine ako podsvietenie ovladacov el. stahovania okien, podsvietene je iba vodicove
Napsal: ned pro 02, 2007 1:21 pm
od Karol
Ovladace svietia vsetky,bud mas nejaky problem,alebo to este moze byt taka finta,videl som to na Volve,ak aktivujes detsku poistku (aby nemohli deti stahovat okna),tak zhasne aj podsvietenie ovladacou,aby ani to deti nedrazdilo,ale ako pisem,mam to z Volva,na Kii som to neskusal.Ak sa ani po zruseni tej poistky podsvietenie nezapne,tak treba skocit do servisu a reklamovat.
Napsal: ned pro 02, 2007 1:55 pm
od Fiko
Karol píše:Ovladace svietia vsetky,bud mas nejaky problem,alebo to este moze byt taka finta,videl som to na Volve,ak aktivujes detsku poistku (aby nemohli deti stahovat okna),tak zhasne aj podsvietenie ovladacou,aby ani to deti nedrazdilo,ale ako pisem,mam to z Volva,na Kii som to neskusal.Ak sa ani po zruseni tej poistky podsvietenie nezapne,tak treba skocit do servisu a reklamovat.
nesvieti ani na spolujazdcovej strane, ani vzadu nesvietia. a pri vodicovi svieti iba jeho ovladac a na ostatne 3 okna tiez nesvieti
Napsal: ned pro 02, 2007 2:26 pm
od matko1000
mne svieta vsetky 4 aj v predu aj v zadu
Napsal: ned pro 02, 2007 2:52 pm
od matko1000
Ale musis mat zapnute aj svetla
