Svítí pouze dálková světla
Napsal: pon lis 05, 2007 10:18 pm
od Petr.k
Ahojte, mám Kiu Sephii, r. v. 1995, 1.6 a co se mi nestalo, když rozsvítím potkávací světla, začnou svítit rovnou dálková (i na palubce se rozsvítí modrá kontrolka). Když pak přepnu na dálková, nic se nestane (respektive, dálková stále svítí beze změny). Vypadá to na problém v elektrice, nemyslíte? Nestalo se vám to někomu? No ale je to šílený, ve dne ještě okej, ale v noci mě všichni magoři vyblikávaj, protože svítím dálkama.
Díky,
Petr
Napsal: sob lis 10, 2007 6:03 am
od Zephyr_Killer
Nejdřív bych zkontroloval, jestli ti to někde na patici žárovky nechytá kontakt od tlumených.Potom je další varianta vadný přepínač světel (páčka pod volantem). Když demontuješ obložení volantu, tak půjdeš po káblech od páčky a narazíš na konektor. Ten rozpoj a zkus to proměřit s paticí žárovky. Popřípadě si natáhni z baterky + a zkus to přiložit na jednotlivé kontakty mimo toho který je na černémkabelu ( to je kostra) spálil bys pojistku. Když to bude fungovat tak jak má tak je v háji přepínač. Pravděpodobně budeš potřebovat ještě někoho k ruce. Minimálně aby ti hlásil jestli něco svítí a co svítí. Hodně zdaru Z_K
diky
Napsal: ned lis 11, 2007 9:22 pm
od Petr.k
ahoj, děkuju za tip a za podporu, zitra si na to udelam cas a zkusim se na to podivat, pak dam jeste vedet. mam jeste jednu otazku, nefunguje mi ani central (respektive, parkrat zafungoval), budou duvody podobne? rozebral jsem dvere a tam je takovych dratu, to je neuveritelne... mel jsem strach se v tom nejak rejpat.
ale asi to taky bude nejakym kontaktem, ze? kde to muze byt?
Napsal: ned lis 11, 2007 9:29 pm
od Zephyr_Killer
Centrál by měl mít svoji pojistku.Tu bych kontroloval jako první....
Další varianta je proměřit kabely ....
Napsal: ned lis 11, 2007 9:31 pm
od Petr.k
Zephyr_Killer píše:Centrál by měl mít svoji pojistku.Tu bych kontroloval jako první....
Tak pojistky jsem kontroloval, ty jsou vsechny vpoho, a premerit kabely, to jako ty co jsou ve dverich? Mimochodem, vsiml jsem si, ze v jine casti fora jsi psal, ze jsi koupil sephii na ND
Pokud je volne, mel bych zajem o pravou predni obrysku, motorky prednich oken (jestli to teda vubec jde vymenit) a o predni tlumice - jestli jsou teda ok
diky za pripadnou odpoved
Napsal: ned lis 11, 2007 10:30 pm
od Zephyr_Killer
Napsal: pon lis 12, 2007 5:44 pm
od Lukáš
doufám a pevně věřím že ti nedal přednost...
ta škodovka je podobně zbořená jako forman kterej mě sestřelil....
Napsal: pon lis 12, 2007 10:17 pm
od Zephyr_Killer
byla to moje vina :-/
Napsal: pon lis 12, 2007 10:19 pm
od Lukáš
tak to nezávidím asi jako nikdo z nás, hlavně že se ti nic nestalo, doufám.
jak budeš řešit opravu? nebo koupíš cee´da?
Napsal: pon lis 12, 2007 10:34 pm
od Zephyr_Killer
už pilně opravuju a upravuju.Myslím že to pak málokdo zepředu pozná
