Stránka 1 z 5
svieti niekomu kontrolka check
Napsal: úte lis 20, 2007 5:38 pm
od riosporty
neviem či máte niekto podobnú skúsenosť, začala mi svietit kontrolka check na kia rio?
Napsal: stř lis 21, 2007 2:56 pm
od JIRJIR
zkušenost nezkušenost, budeš muset do servisu.
Napsal: pát pro 21, 2007 7:56 pm
od matko1000
ako si dopadol s tou kontrolkou?
Napsal: sob pro 22, 2007 8:12 pm
od riosporty
Vymenili sviečky, prestalo svietit, ale pri studenom štarte sa nejde rozbehnúť a zavše blikne kontrolka. V servise mi povedal, ze je to skrat v elektronike, že najprv vymenia sviečky, ak nepomôže, tak indučku potom riadiacu jednotku. Ešte neviem čo mám zlé. Musím ešte zbehnúť do servisu, asi mi budú teraz meniť indučku
Napsal: úte led 01, 2008 9:14 pm
od matko1000
Potom daj dalsie info.
Napsal: čtv led 24, 2008 6:29 pm
od petokilian
ahojte dnes sa mi tiež rozsvietila kontrolka check,tak som zbehol do servisu,tam to nahodili na diagnostiku.ked prišiel mechanik tak sa ma pytal či som mal problem rano s štartovanim.žiaden problem s tym.tak mi povedal keď sa to bude opakovať tak mam priniest oba kluče od auta ,že to preprogramuju.toť vše.čau peto.
Napsal: úte led 29, 2008 10:32 am
od matoni
mne sa to rozsvietilo ked boli mrazy a tiez mi kolisali otacky, tak som siel do servisu, akurat som mal aj 15tisisc tak som isiel na garancku a vraj to napojili na pocitac a nevyhodilo im to ziadnu poruchu....vraj mam tankovat kvalitnejsi benzin.... a tiez som sa stazoval na to ze obcas ide tazsie zaradit jednotka aj dvojka a na to mi povedali ze to na vsetkych riach....
Re: svieti niekomu kontrolka check
Napsal: úte led 29, 2008 9:39 pm
od lutranet
matoni píše:mne sa to rozsvietilo ked boli mrazy a tiez mi kolisali otacky, tak som siel do servisu, akurat som mal aj 15tisisc tak som isiel na garancku a vraj to napojili na pocitac a nevyhodilo im to ziadnu poruchu....vraj mam tankovat kvalitnejsi benzin.... a tiez som sa stazoval na to ze obcas ide tazsie zaradit jednotka aj dvojka a na to mi povedali ze to na vsetkych riach....
Presne ale presne to iste sa stalo aj mne ale ja som mal 1000 km tak som tam drbol shell V-POVER a taku velku ..... to pomohlo, benzinom to nieje,nepemetas si kolko si mal benzinu v nadrzi? mne ked sa to stalo tak svietila rezerva v oboch pripadoch a nastartoval az na druhy krat
Napsal: úte led 29, 2008 10:11 pm
od matoni
to si nepametam ale robilo to asi tak tyzden dva kazdy den, ja tankujem na shellke alebo esse tak si tiez myslim ze benzinom to nie je...pred tym som sice tankoval na hypernove ale jak to zacalo robit zmenil som pumpu ale prd to pomohlo...a pametam sa ze raz este ked som mal asi 10tisic km somnevedel nastartovat, chytilo to az na treti stvrty krat chcel som ist hned do servisu ale odvtedy to uz nespravilo-chyta hned a to mam teraz uz17tisic....hlavne ze to dali na pc a neukazalo im tam nic..tak som somar podla nich ja.ale musia vediet ze tieto ria maju tieto muchy...darmo, sme na slovensku,pekne pockaju kym padne zaruka a potom budu kasirovat tazke prachy.....
Napsal: stř led 30, 2008 3:53 pm
od petokilian
ahoj zatial to ide dobre mam len nabehane 2300 km uvidime ďalej čo bud e keš sa niečo vyskytne dam veďieť .čau peto
Napsal: stř úno 27, 2008 9:20 pm
od králas
Mě svítila v souvislosti s kolísajícíma otáčkama za studena přehráno a vše OK.
Napsal: čtv lis 20, 2008 1:27 pm
od doro
Noo ja mam tez niekedy problem so startovanim, ak auto je studene a ze postoji 2-3 dni von...zda sa mi ako by bola slaba bateria.V servise som bol uz asi 3x...vsetko je v poriadku, mam si to odsledovat a prist k nim...chcu rozobrat cele auto a zevraj mozno potom zistia co je s tim.Minule som nastartoval a auto zdochlo...stratilo otacky,alebo ja neviem cim to bolo na druhy start uz problem nebol.Auto bolo opat studene.
Napsal: čtv lis 20, 2008 2:42 pm
od staf
matoni píše:a na to mi povedali ze to na vsetkych riach....
toto je super konstatovanie. mne sa kyvu pedale, hlavne spojka. tak som bol v servise, tam sa pozrel na dalsie 2 ria co tam mali, na oboch to bolo take tak sa to uzavrelo tym ze to je normalne :-/
PS. tiez mi sem tam po starte klesnu na sekundicku dve otacky niekam pod 500, ale zatial vzdy to rozdychalo a neskapalo
Napsal: pon lis 24, 2008 3:25 pm
od Toudy
Caute.Mne zacala svietit kontrolka zasiel som do servisu napichol to na pc,ze je chyba v programe.Povedal ze ked to spravy mam zajst do BB do servisu ze mi daju novu diagnostiku stalo sa a uz mam novu diagnostiku neni ziaden problem zo startovanim vobec ani pred tym nebol problem zo startovanim.Chyta bez problemov najazdene 6700 km.Vela stastnych km zelam majte sa
Napsal: pon lis 24, 2008 9:49 pm
od rastos
staf píše:PS. tiez mi sem tam po starte klesnu na sekundicku dve otacky niekam pod 500, ale zatial vzdy to rozdychalo a neskapalo
Chod si tam dat prehrat novy software. Nebude ti to potom robit a aj rozbiehat so studenym motorom sa bude lepsie.
