zdárek lidi
scháním nějaký dobrý subwoofer do cee´da. jde tam vůbec zapojit do rádia?
jestli máte nějake zkusenosti napiste. schanim spise nejaky nizky at ho muzu dat do kryci desky u kufru a at moc nezabira mista v kufru.
diky
SUBWOOFER
subwoofer
sobwoofer ti mohu sehnat levnej..treba nepouzity, novy sony esplode, 30cm bez krabice..1300w!!! za 1300kc!! ale problem je v tom ze radio v ceed nema vybojku na zesik..takze bys musel protahnout kabely pres repraky a dat tam nejaky pojistky.proste hodne prace a vubec nevim jesli to bude fungovat. podle me to hraje celkem dobre. mam 6 repro a je to opravdu skvely..asi vic nebudu potrebovat. je to na tobe
ARM Unit
Re: SUBWOOFER
No takze som zistil ze radio v ceedovi ma aj klasicke vystupy tzv cinch. Staci si zakupit konektor pre radia blaupunkt je to taky zlty konektor s kablikmi a na konci je cinch. Radio ma taky vystup ale v konektore chybaju piny preto je nutne zakupit takyto konektor.
Re: SUBWOOFER
Nie je problem zapojit subwoofer ked nemas RCA vyvody na radiu, staci pouzit toto: http://autoomega.sk/index.php?id_sek=52 ... aradenie=9
alebo potom pouzit toto: http://autoomega.sk/index.php?id_sek=52 ... aradenie=9
tam pripojis klasicke vyvody co idu na repro a mozes pripojit woofer. Ale aj tak budes musiet tahat nejaku tu kabelaz na subwoofer...
