Predny nahon
Napsal: ned říj 05, 2008 12:33 am
od Peters
a co sa mi dnes zase stalo ... Ta moja KIA Sportage 2,0TD 1996 je asi prekliata ... dost u nas v poslednej dobe prsi tak som musel zapinat 4x4 ale bez redukcie a ked je zaradene a vytocim volant uplne do niektorej strany tak auto ako keby zablokovalo a ide dost tazko, ked som z kopca tak sa ani nepohne ... Je to normalne alebo to len ta moja "krasavica" robi?
Napsal: úte říj 07, 2008 12:07 pm
od magion
Pozor na to!!! 4x4 se u tohoto auta používá jen při jízdě na nespevněném terénu! Což je sníh, bláto, stěrk.. Rozhodne ne na mokré silnici, muzes si tím zničit přední volnoběžky. Auto nema mezinapravovy diferencial, visko spojku apod. takze proto ti nejde tocit s volantem. Kazde kolo se pri zataceni toci jinou rychlosti, na nespevnem povrchu to prokluzne ale na pevnejsim podkladu ne!
Napsal: úte říj 07, 2008 4:36 pm
od Peters
fuha, tak to nie je ziadna zavada ? ja som myslel ze je nieco pokazene, a otocit volantom ide normalne ale ked sa hybem tak auto ako keby brzdilo.... ale asi je to v tom co si pisal, len som nevedel ci to robi aj niekomu inemu alebo nie. A 4x4 by sa malo dat pouzivat aj normalne na ceste do 60km/h a 4x4 z redukciou len do 25km/h nie ? to by malo byt asi jedno ci na asfalte alebo blate, snehu ... ?
Napsal: stř říj 08, 2008 7:14 pm
od Praus
Přesně,4x4 jen když to jinak nejede.Zadek předbíhá,nebo tancuje při sněhu a tak.Já mám nad sebou takový štítek,že 4x4 lze do 8Okm/h a redukce do 50km/h.Jinak odejdou součástky volnoběžky.Ten kroužek co zamyká volnoběžku je za 2200 ale ten klobouk volnoběžky 7000.
Re: Predny nahon
Napsal: stř říj 15, 2008 2:25 pm
od atlanta
Hoj, jen doplněk, vše co zde bylo řečeno je pravda.. pokud se ale přední náhon porouchá, dá se opravit i levněji, než cca 10 tis. jedna strana.
Právě mám opravenopu Sportage z Liberce, firma Zikán.. mám vyměněné jehlové ložiska v přední ose a místo té volnoběžky udělaly spojení na pevnop, takže se točí poloosy, ale 4x4 zapínám klasicky řadící pákou uvnitř vozu.. Ceno opravy(úpravy) je do 2.500 Kč
Re: Predny nahon
Napsal: stř říj 15, 2008 8:46 pm
od mikovlan
atlanta píše:Hoj, jen doplněk, vše co zde bylo řečeno je pravda.. pokud se ale přední náhon porouchá, dá se opravit i levněji, než cca 10 tis. jedna strana.
No to som zvedavy ako stupne na sportage spotreba , ked sa stale bude tocit diferak a poloosy.
Re: Predny nahon
Napsal: čtv říj 16, 2008 12:58 pm
od random.true
no ... ked je to spojene napevno je to skoro to iste ako keby bol 4x4 zopnuty iba sa neprenasa sila na kolesa ale kolesa prenasaju silu do setkych tych srand ... nedobre riesenie .. nesmrdi to obcas po dlhsej rychlejsej jazde?
Re: Predny nahon
Napsal: čtv led 29, 2009 3:35 pm
od Honzik7777777
Ahoj zapadl jsem s naší Kiou v lese v koleji od Lakatoše ven mě dostala až kladka a L200.. Jak sem se hrabal ven zřejmě mi něco odešlo na předku protože od tý doby když zapnu 4x4 tak jde od předních kol jen takovej divnej rachot jakobi skřípání a kola nezaberou míslíte že to jou taky ty volnoběžky???
Re: Predny nahon
Napsal: pát led 30, 2009 11:33 pm
od magion
Ano ty odejdou vetsinou jako prvni.
Re: Predny nahon
Napsal: čtv čer 04, 2009 5:48 pm
od georgy04
Ahojte..
Mam KIU Sportage rv. 2000, mam ju asi 4 roky a uz dlhsi cas mi prestava tahat predok.. Ak ho zapnem tak v nom strasne trepe, on proste povoli a nieco v nom tresne.. Čim dalej tym menej taha.. Neviete kde je problém a aka draha oprava to je.. A tiez rozmyslam ze keby som to uz dal robit, ci sa tam neda nejak dorobiť uzavierka.. Diky
Re: Predny nahon
Napsal: pon čer 22, 2009 7:49 pm
od Zdenda
Ahoj pánové
mám problém s předním náhonem když ho přiřadím a rozjedu se tak jsou od předu divné rány jakoby volnoběžky nechtěli zapadnout a když sem ted zapadl tak mi hrabali jenom zadní kola vypadá to na volnoběžky nemáte někdo ponětí kolik můžou stát nové???Díkec
