Po chvili zacne dymit
duri26
Příspěvek od duri26 »
Nazdar chalani som tu novy,mam sorento a taky problem...ked nastartujem,tak po chvili ako prestane dozhavovat zacne dymit na bledomodry dym a strasne stipe a smrdi...ked sa zohreje tak uz tak nedymi,ale smrdi stale a neviem si s tym uz rady na pc to bolo a nic nezistili,dakujem za pomoc
Tomas80
Re: Po chvili zacne dymit
Příspěvek od Tomas80 »
Ahoj Nevim presne jak to myslis, ale kdyz rano nastartuju auto, tak to take hodne kouri. Ale jenom staci kdyz vyjedu z garaze, tak uz je to v poradku.
Žhavící svíčky nebo tryska vstřikovače je kaput.
duri26
no ono to kuri tak do bleducko modra az kym sa nezohreje a strasne smrdi az stipe oci oko avia...zhavice mam vsetky nove a trisky som pomenil niektore,ale neboli uplne nove,ale kuri to stale a bol som aj na pocitaci a chlapik povedal,ze trisky su v norme tie hodnoty...tak uz neviem
Tak mě napadlo že to může žrát olej okolo zdvihátek ventilů a po zahřátí se vymezí vůle a tím se zamezí další spotřebě. To může platit i o guferech na dříkách pokud jsou tam montované.
duri26
nemoze to sposobovat egr ventil na sani ?
kodlpa
Příspěvek od kodlpa »
me to 2 roky dymilo při startu olej trochu mizel.Pak to začalo dymit ješte vic olej mizel .turbo špatne vule na vrtulce
modrý dým je z 90 procent spotřeba oleje, pokud ti nekape vstřik jako že ne, pokud je máš prověřený, tak jak říkal jirka, dříky, turbo kroužky, takže pokud nemáš možnost si to sám diagnostikovat čeká tě servis
