Sorento - blbne tachometer
scenic
Příspěvek od scenic »
Tak moj sorentik si povedal ze mu zas trocha hrabne a a ze zamestna servisakov. Zacala mi blbnut rucicka tachometra, nad 110km/h mi zacne behat hore-dole a neukazuje rychlost. Uz mi v servise vymenili vsetko co s tym ma nieco spolocne vratane pristrojovky a nepomohlo to... Nejake rady?!
Re: Sorento - blbne tachometer
O tom jsem četl dávno bv Německu a snad to byla povolená středová matice na konci převodovky na zadním unašeči křížového kloubu zadní kardanky. Tím nebyl přitáhnutý kroužek v převodovce ze kterého se snímají impulzy pro tacho.
Jinak mě nic jiného nenapadá.
scenic
No ale robi to pri 40km a potom nad 110 a je jedno ake su otacky. Aj tak moze byt ten kruzok?
tak to máme stejný problém, mě to dělá od 100 výš a měl jsem měněný taky všechno a nic se nezjistilo.
Jěště snad zkontrolovat čidlo které dává impilzy zda není znečištěné na straně senzoru. Teda pokud nebylo vyměněné při hledání závady.
taky měněno a nic :-D
scenic
Jirka N. píše:O tom jsem četl dávno bv Německu a snad to byla povolená středová matice na konci převodovky na zadním unašeči křížového kloubu zadní kardanky. Tím nebyl přitáhnutý kroužek v převodovce ze kterého se snímají impulzy pro tacho.
Tak si mal pravdu. A vies co je najlepsie? Som tuto temu preposlal mechanikovi v servise Kia a povedal mi ze on fora necita a ze to bude blbost. Dnes som bol v inom servise a tam mi mechanik povedal to iste ako ty, dotiahol maticu a tachac funguje... :D
jj taky potvrzuji
sniper1888
Příspěvek od sniper1888 »
zdravim mam kia sorento 2.5 2005 manualna prevodovka a vcera mi prestal ist tachometer navstivil som dva servisi a povedal som im o tej matici na na prevodovke co som sa tu docital nik nevedel o com hovorim viete mi povedat presne kde sa nachadza oni mi tvrdia ze to bude cidlo alebo pristrojovka dakujem aj za nejaku schemu ci foto
