Problem so servom
patrik7000
Problem so servom
Příspěvek od patrik7000 »
Mam 2006 EX Sorento automat.mam problem so servom hlavne pri vytacani do prava a do lava uplne vypina.stretol sa uz niekto s takym problemom?V servise diagnostika nic neukazala tak neviem ci to je senzor riadenia alebo cerpadlo.dakujem vopred za rady.
Re: Problem so servom
viděl bych to na chybu selenoidu který je u převodky řízení a má za úkol podle rychlosti ovládat průtok kapaliny tak aby řízení ve vyšších rychlostech bylo méně citlivé než ve městě. Selenoid ovládá jednotka EPS, takže pokud ti nic nezjistili tak bych zkontroloval přívodní konektor k selenoidu. Je možné že se mrazem mohla i nějak bloknout nebo odešel.
tak po studování tvýho problému jsem zjistil že problém selenoidu by řídící jednotka vyhodnotila, takže zkontroluj si napnutí řemene a kapalinu, pokud ani v tom nenajdeš problém nech si změřit v servisu kolik tlaku ti dává servočerpadlo.
