prosim poradte mam kiu sportage 2,0 crdi r.v 2005 po
normalnom odstaveni do garaze sa na druhy den neda nastartovat. motorom toci ale neodpali.cerpadlo trisky vsetko v poriadku ,bolo to na preskusani v bosch. diagnostika vykazuje o zavad. dakujem.
sportage nestartuje
Re: sportage nestartuje
ahoj muze to byt drw ventil na cerpadle,pc jednotka,nebo to vetsinou dela imobilizer-nefunguje-nebo strati kody mezi imo a jednotkou na 90% pojedes do kia servisu na diagnostiku
cus
cus
dik za radu . auto stale nestartuje. diagnostika v troch servisoch vykazuje nula zavad.
Keďže nemám sportage ale sorento tak budem iba tipovať. Asi je tam common rail motor. Na motore je tzv: rail lišta a tá má tam pretlakový ventil. Treba skontrolovať či neostal otvorený, dá sa to jednoducho. Stačí odpojiť hadičku čo ide do prepadu a pri točení motorm by nemo nič tiecť. Mal som podobný problém a diagnostika pri takýchto poruchách nič neukáže. Upozorňujem, že ak je vadný ventil nekupujte kompletnú rail lištu, stačí iba ten ventil.
Pozrite sa sem. Tu sa to riešilo.
https://www.kia-club.net/viewtopic.php? ... &start=165
