Autobaterie
Autobaterie
Odchází mi baterie v mém sorentu,nedrží napětí.Nyní tam mám TUDOR 80ah 700ma.Chci se zeptat jakou značku baterie a o jaké kapacitě používate ve svém voze. Mám 2.5 crdi 103kw.
zdenekaa
Re: Autobaterie
Příspěvek od zdenekaa »
BobekRob píše:Odchází mi baterie v mém sorentu,nedrží napětí.Nyní tam mám TUDOR 80ah 700ma.Chci se zeptat jakou značku baterie a o jaké kapacitě používate ve svém voze. Mám 2.5 crdi 103kw.
Pokud se nepletu, tak předepsaná je baterie o kapacitě 95Ah
ctiteljan
Re: Autobaterie
Příspěvek od ctiteljan »
Já mám už 5tým rokem 100AH starline čekám kdy klekne musí to být každou chvilku jinak spokojenost
Re: Autobaterie
Já mám tu 80 ah od té doby co jsem auto koupil 1 1/2 roku a do teď bez problémů ,nemusel jsem dobíjet,až nyní prostě nedrží kapacitu.
zdenekaa
Re: Autobaterie
BobekRob píše:Já mám tu 80 ah od té doby co jsem auto koupil 1 1/2 roku a do teď bez problémů ,nemusel jsem dobíjet,až nyní prostě nedrží kapacitu.
Asi by nebylo od věci přeměřit dobíjení....
Re: Autobaterie
zdenekaa píše:
Při běhu motoru má baterie cca 14.4V
Při nabíjení nabíječkou asi tak stejně jako při chodu motoru,ale po změření třeba za 4 hodiny má baterie 12.7V
Re: Autobaterie
zdenekaa
Re: Autobaterie
BobekRob píše:Doporučíte mi tuhle baterii :
http://www.battery-import.cz/varta-blue ... h--12v--g8
Varta je určitě dobrá volba, akorát si dej pozor při koupi na správnou polarizaci...
Re: Autobaterie
zdenekaa píše:
Právě proto jsem vybral tuhle , ta je spešl pro japonské a korejské vozy , má plusový pol vlevo.
zdenekaa
Re: Autobaterie
BobekRob píše:
zdenekaa píše:
Tak ono ani např. Baterie od XT není špatná, ale varta by měla být dle všeho kvalitnější...
ctiteljan
Re: Autobaterie
BobekRob píše:
zdenekaa píše:
Když se k tomu vrátím 4hod po skončení nabíjení je to napětí zcela v pořádku
12,7-12,9V je 100% nabití
10,9V je 0% totálně mrtvá
