Kontrolka CHECK
Kontrolka CHECK
Ahoj Kiáci. Mám Carens r.v. 09/2008, 103kW diesel, a po delší době nakládání a otevřenýho kufru nešlo nastartovat. Logicky mě napadla baterka, ale nepomohly ani startovací kabely. Nakonec dojela asisteční služba a na druhej pokus to nahodili. Poté s menšími přestávkami začala blikat oranžová kontrolka CHECK. Podle manuálu blikající kontrolka znamená něco kolem filtru prachových částit. Potřebuji s autem najet ještě cca 70 km, nesprasí se ještě něco víc ? Dřív se do servisu bohužel nedostanu. Máte nějakou jednoduchou radu, jak se toho zbavit ?
Re: Kontrolka CHECK
Jestli je to filtr pevnych castic, tak jedine najet na nejakou hlavni silnici a jet a jet 30 kilometru pri stredni zatezi. To by melo k regeneraci filtru pevnych castic stacit. Asi jezdis jen kratke trasy. Jde o to ve filtru dosahnout takove teploty aby se nasbirane saze spalily. A toho pri kratkych jizdach nedosahnes.
Kia Ceed 1.6 od 6.9.2014
Kia Carens od 20.6.2014
Re: Kontrolka CHECK
Většina jízd je po městě do 10 km, občas ale i dlouhý (14 dní zpět dovolená 2500km). Možná se pletu, ale v manuálu píšou o filtru prachových, to je snad něco jiného než filtr pevných částic.
Re: Kontrolka CHECK
Jj to je ono.
