Nedávno jsem koupil Rio II 1,5 crdi, takže zatím jsem zcela nováček a nevím, jak co funguje atd. S autem jsem po motorové stránce absolutně spokojen.
Trápí mě pár nedostatků či závad:
1) klepání od kol při přejíždění drobných nerovností - v servise říkali, že nevidí problém; já bych to viděl na starý, vadný tlumiče nebo nějaké dorazy. Nevím, jak to tam funguje, ale dělá to více po ránu, když je auto studené, ztuhlé, ...
2) zadní stěrač - nevím jak je zapojený, ale byl jsem z minulých aut zvyklý na cyklovač a tady to stírá trvale po celou dobu pootočení páčky stěrače. Má to tak být?
Předem díky za rady a názory.
Pár problémů Rio 1,5 crdi (2006)
ZdendaP
Kia Rio 1,5 CRDi, 2006
Re: Pár problémů Rio 1,5 crdi (2006)
nazdar,
1bod: original tlmice mando, pokial ich tam mas, podla popisu asi ano pri chladnejsom pocasi buchaju jedna radost, pockaj ked bude zima a poriadne prituhne, to az bude zabava, kym sa auto (tlmice) ako tak zahreju, s tym nenarobis nic...jedine vymena (tlmice, horne ulozenie atd)
2bod: ano, ma to tak byt, ziadny cyklovac na zadnom stieraci nieje, bohuzial
Díky za odpověď (i když ne moc potěšující) - chystám se stejně na výměnu těch tlumičů, takže si mě v tomto jedině utvrdil.
ZdendaP
ok, tak vela zdaru pri vymene, potom este daj info ake tlmice si tam dal a nejake subjektivne postrehy, ci sa to zlepsilo alebo nie
