Ahoj,už delší dobu řeším vůli jakoby na přední nápravě.Auto plave a když přidám a pustím plyn tak hodně škube.
Vyměnil jsem přední ložiska,ramena,čepy řízení a silenbloky na vzpěrných tyčích předních ramen.Takže tam už vůle být nemůže.
Držáky motoru(všechny 4)vypadají taky OK.
Napadá mě už jen vůle v převodovce nebo diferenciálu.
Auto má najeto 150tis km
Jak se to dá ověřit.
Už jsem toho úplně vyřízenej.
Kia carnival 2.9Crdi 106kw vůle
Re: Kia carnival 2.9Crdi 106kw vůle
Chci se poradit,kde může být vůle,když seslápnu a pustím plyn auto strašně škube.Držáky motory jsou OK i ty spodní.Kde může být vůle mezi motorem a koly?Setrvák,spojka,převodovka,diferák?Když dám auto na hever se zařazenou jedničkou-hýbu s kolem(pootáčím) cca o 5cm,na pětku cca o 12cm. Je to s každým rychlostnim stupněm jiné.Takže bych asi vyloučil ten diferák.
Je setrvák dvouhmota?
