Zdravim pani,
mam jeden problem ktory uz neviem dlho vyriesit, prosim o radu. Kia ceed 2011. 1,4 cvvt benzin/plyn. Pri prejazde nerovnostami (strkova cesta, zvlnena vozovka, dlazbova cesta z macacich hlav) pri malej rychlosti ( na dvojke alebo na neutrale) pocut z lavej prednej strany klepanie, trosku je to citit aj vo volante. Zvuk pripomina klepanie, ako keby hodite do plechovky kamen a hrkate s nou. Pocut to aj ked idem s pravim kolesom po nerovnosti. Zvuk je vzdy rovnaky, klepot. Ozyva sa to len z predu a zda sa mi ze z lavej strany od kolesa. Vymenil som uz vsetky stabilizacne tycky, silentbloky, brzdove strmene. Capy su vraj dobre. Aj po tychto vymenach to klepoce tak isto ako pred tym. Videl som ze tu uz bol podobny prispevok kde sa toto iste riesilo ale nebolo tam k tomu nic moc popisane. Poradte prosim co by to mohlo byt lebo uz som z toho zufaly....obavam sa aj o bezpecnost jazdy. Ma este niekto podobnu zavadu ??? Dakujem
klepanie z laveho predneho kolesa pri pomalej jazde nerovnostami
