otacky - preradenie
warchief
otacky - preradenie
Příspěvek od warchief »
Zdravim,
takze som uz aj ja majitelom Kia Rio Sporty.... :D Je to moje prve auto. Mam vsak otazku, ohladom preradovania rychlosti. Auto je v zabehu, v predajni mi povedali, ze mozem jazdit normalne. Palubny pocitac mi vsak uz pri otackach 1800-2000 ukazuje, aby som zaradil vyssi prevodovy stupen. Zda sa mi to malo. Tu na fore boli odporucania drzat motor v otackach okolo 3000. Mam sa teda vykaslat na pal. pocitac a jazdit podla seba?
Spotrebu mam 8,1l, ale vraj sa po zabehu zmensi, nabehane 290km.
visna
Re: otacky - preradenie
Příspěvek od visna »
Tak to teda cumim to akoze pal.pc ukazuje kedy mas preradit ? To je nieco ako ma toyota nie ? tusim u nich sa to vola shift alebo tak nejak. No s tym preradovanim by som v tomto pripade urcite nebral do uvahy pc, ak vychadzam s predpokladu ze mas 1,4 benzin tak 2000 otacok je zalostne malo (nieto este 1800 ) a urcite by som sa nebal radit vyssi stupen az okolo 2600 - 3000 uplne s kludnym svedomim, motoru to iba prospieva pretoze ma dostatosny tlak oleja, netrpia loziska klukovej hriadele, ventily atd. atd. , ja osobne radim vacsinou okolo 3000 ot, niekedy az 3500 a dlhodobu spotrebu mam 6,5 l kombi. Motor si iba tak pradie a v servisak v autorizovanom servise kam chodim mi povedal ze tak zive rio uz davno nevidel..... V poslednej dobe som si zvykol chodit na trojku ( 50 - 60 km/hod ) cez cele mesto a stvorku davam az ked trojku roztiahnem na nejakych 80 km/hod. Takze ten motor je stale v normalnych pracovnych otackach od 2200 az do nejakych 3500, a sem tam ho podrzim od 4000 - 6000 ot/min. ked sa ponahlam alebo sa chcem trosku vyjasit.
Myslim ze ovela horsie uskodis motoru ked ho podtacas ako ked mu davas trosku "sódu".
warchief
Motor je 1,4 benzin. PC mi ukazuje sipku hore (alebo dole) a cislo prevodoveho stupna, ktore mam zaradit. Niekedy mi uz pri 65km/h ukaze zaradit 5. Mesto (50km/h) som zatial jazdil na 4, ale asi
sa vykaslem na pc a dam na tvoje rady. Aj svagor mi radil, aby som ho radsej drzal pri vyssich otackach, aby motor nezlenivel, len som mal obavy, aby som nedodrbal motor. Vdaka za odpoved.
flubertn
Příspěvek od flubertn »
Tak to je haluz, ja mam tiez teraz nove RIO ale CRDI a P.P. mi pri zábehu nic neukazoval, v akej polohe mas trip?
Co ti aktuálne zobrazuje? app, teraz uz mám zabehane cca 1400km takže zakladaný zábeh mám uz za sebou.
petokilian
Příspěvek od petokilian »
SEWAS KE´D IDEM NA OTAĆKY AKO PIŚE 3000 A VYŠE TAK UŹ MAM NA TROJKE 70KM,TO BY SOM STALE PORUŚOVAL PREDPISY A ZVLAŠŤ V OBCI,JA CHODIM 4.STUPEŇ 2000OT,A IDE AKO HODINKY,5.STUPEŇ POUZIVAM MIMO OBEC A PO DIALNICI.
zulyk
Příspěvek od zulyk »
tak ked to ty nemas s dieslom, tak to pravdepodobne maju iba benzinaky po fl. trip mozes mat v akejkolvek polohe, ukazuje to iba sipku a prevodovy stupen nahor, vacsinou tento "pomocnik" radi aby sa radilo uz pri 2000 otackach, co je malo, ale pozor, na podradenie ta uz neupozorni :) (kolega sa nepomylil nahodou? dole sipku palubak neukazuje)
este vyssie ku kolegovi, ohladom dodrbania motora, treba si uvedomit, ze mas maloobjemovy benzin, 16V k tomu, to su motory, ktore musis tocit, inac to nejde, takze sa vobec nebat a tocit tocit, tomu motoru sa nic nestane :wink:
Tropical Red
warchief
To flubertn: Je jedno v akej polohe mam trip (momentalne priemerna spotreba), ten ukazovatel sa zobrazuje uplne vlavo hore.
To zulyk: Ukazuje aj sipku dole (podradenie), ale robi to az pri otackach okolo 500. Skusil som to iba raz a takmer mi zdochol motor... :wink: Uz to viackrat skusat nebudem....
Tak ako pises, ten "pomocnik" radi uz pri 2000 otackach, vcera napr. som mal zaradeni 3. stupen, rychlost 55km/h, otacky 2500 a PP mi uz ukazoval radit 5.
Podla knihy by mal pomocnik "davat" rady kvoli najnizsej spotrebe. Ja si ho asi radsej nebudem vsimat.... :D
Vdaka za rady.
zulyk
si si isty ze pri 500 otackach? ved aj volnobezne otacky su vyssie
tak ako vravim, mne ta sipka dole este v zivote nezasvietila, to bude asi preto, ze podradzujem uz pri 3000 otackach :lol:
ten pomocnik je na dve veci, na .... a na nic :D
Tropical Red
visna
Presne tak jazdi podla pomocnika a za chvilku podpalis ventily, auto zacne zrat olej, spotrebu bude mat ako traktor, rozdrbu sa ti loziska na klukovke, motor bude mat vykon a zvuk ako pokazeny trabant .... atd. atd. :D :D :D Az sa cudujem ze ten pomocnik udava take bludy, mozno to je dobre na spotrebu (co aj tak silno pochybujem) ale urcite to nie je dobre na zivotnost a kondiciu motora. No bud chces jazdit za 5 l/100km a za 50 000 km odpisat motor alebo budes jazdit za 6 - 7 l/100km a budes sa az cudovat co ten motor vydrzi a dokaze.....
Je to na tebe.... Logicky palivo usetris vzdy na ukor niecoho .... v tomto pripade na ukor motora...
warchief
Tie minimalne otacky na podradenie boli mozno 800, nepamatam sa presne. Skusal som to iba raz, aby som vedel ci sa mi ta sipka ukaze.... :)
Ked budem mat cestu okolo servisu, zajdem tam a spytam sa na to. Mozno bude stacit nahrat novy softver do PP a "pomocnik zacne radit"
normalne.... :D
zulyk
uz ked tam budes, rovno sa ich spytaj, ci sa to neda aj vypnut :lol:
Tropical Red
matísek
Příspěvek od matísek »
pre vsetkych...u mna to iste ako u warchiefa...sipky funguju smerom hore aj dole...spociatku som sa tym trocha riadil(200km), no potom som si toho prestal uplne vsimat
_________________________________
Kia Rio 1,4 Sporty midnight black
Kupene 31.12.2010 (900 km)
Jan955
Příspěvek od Jan955 »
Ahoj kludme mozes od 2500-hore mat otacky ako tu aj pisali aspon to poriadne zabehnes a hlavne do kopca ked tomu pridas nech sa zabehne poriadne ja som tak robil a teraz ide dobre
