Spotreba Sorento???
Re: Spotreba Sorento???
[quote="Jirka N."]30 babek= 30000 :shock:
30 babek=30 USD
ParnosCZ píše:Ja pouzivam toto:
https://play.google.com/store/apps/deta ... b3JxdWUiXQ..
a tento:
http://www.ebay.com/itm/Vgate-v1-5-Mini ... ls&vxp=mtr
ten soft je myslim i podle toho co umi lepsi
a ukazuje dojezd a zustatek v nadrzi? nebo je to zalezitost sorenta ze nema nejaky cidlo ?
ParnosCZ
Příspěvek od ParnosCZ »
Tak prave jsem studoval nastaveni a koukal jsem, ze to tam ma nastaveni asi pro 50funkci a co si zadas a pokud jsou cidla asi to ukaze dneska zkusim navecer dam vedet a poslu screen obrazovky kolem osmi vecer.
ParnosCZ
Hlavne co je fajn u teto aplikace, tak to, ze si muzes dat na obrazovku jakejch chces ty vitget a je tam i nastaveni obrazovek kolik jich chces.
Na ios bohuzel neni:(
ParnosCZ
jasne ja to zkousel horem dolem, ale nemuzu to nejak rozhejbat nevim co s tim a pritom je toho plnej net ze to kazdymu funguje njn. ta anglictina aspon kdyby to bylo Polsky sakra tak jak na to prijdu dam vedet.
Nahodil jsem i kvuli tomi jinou romku na tlf. a furt nic jak na to prijdu dam vedet.
v tom ti bohuzel neporadim..... ale doufam že to rozjedes .... zajima me jestli to bude ukazovat dojezd a nadrz.
u ios jsem musel jeste nastavit ip adresu atd, ale to kvuli pripojeni pres wifi.
u bt by tam nemel bejt zadnej problem...
jestli ti pomuze Launch Torque, and go into the applications settings menu
Select the "OBD2 Bluetooth Settings" settings option
Scroll down the list of items until you see 'Connection Type' in the list. Make sure this is set to 'Bluetooth'
Scroll down to the bluetooth preferences section, select 'Choose Bluetooth Device' and select the adapter you paired with earlier.
Torque is now setup, and should connect to the adapter. To speed things up you might want to quit the app and restart it
ParnosCZ
Dneska jsem psal adminovi a ten mi poradil no jeste jsem to nebyl vyzkouset, jak pojedu pro zenu do prace dam vedet jestli to fachci.
Jinak dekuji za pomoc
ParnosCZ
Zdarec panove nevite, jake maji byt hodnoty vahy vzduchu?
Zdase me, ze me to moc papka jsem ve meste kolem 14 auto tahne nekouri neklepe motor nic tam me napada vaha vzduchu jestli to nemuze mit vliv na spotrebu.
ParnosCZ píše:Zdarec panove nevite, jake maji byt hodnoty vahy vzduchu?
Na spotřebu má vliv bohužel cokoliv.Váha a čidlo teploty nasávanýho vzduchu.Váhu zkus očistit-ne mechanicky,ale speciálním spreyem http://www.oleje-aditiva.cz/liqui-moly- ... uchu-200ml
Čidlo teploty nevím,jestli je vroubovaný do váhy ale je to možný.Čidlo,když je samostatně,tak je umístěno před filtrem.
Ale 14L to je moc divný :shock: na 2,5l naftu,dejme tomu po městě 10L by mohlo bejt.Ještě mě napadá,jestli nejezdíš náhodou na všechny čtyři.Tam je pak spotřeba vyšší.Známej z Pathfindrem 2,5 lezdí město okolo 9l a na hodnotu 14L se dostane po dálnici při cca. 150-160 km/h a nebo,když veze těžkej přívěs a jede rychleji.
ParnosCZ
Mam stalou 4x4ku ale stale ta spotreba je divna jak jsem rikal diag. nenacte zadne chyby , ale okolo vzduchu to prej nic neukaze kouknu jen musi bejt sucho nemam to kam strcit a dneska mrholi :(
ParnosCZ píše:Mam stalou 4x4ku ale stale ta spotreba je divna jak jsem rikal diag. nenacte zadne chyby , ale okolo vzduchu to prej nic neukaze kouknu jen musi bejt sucho nemam to kam strcit a dneska mrholi :(
Ať se podívají na teplotu nasávanýho vzduchu.Jestli bude rozdíl cca.10-15°c tak to je čidlo,nebo váha,která může mít v sobě i čidlo teploty nasávanýho vzduchu.Na 1.9 dTI(Renault) mi to dělalo na spotřebě 1,5 litru.Myšleno tak,že jestli v dílně je třeba 18°C,tak čidlo třeba ukazuje 8°C.Protože si myslí,že je chladno,tak tam cpe naftu pod tlakem.Zdůrazňuju osobní zkušenost na na Renckovi 1.9 dTI.Ale myslím si,že ten problém může být totožný.Očisti váhu,čidlo jestli je zvlášť a pak začni dál.Třeba palivový filtr(dát nový,nebo odkalit)vzduchový filtr výměna(filtr u diesla) je tak max.na 14000 km a pak je to smrt,kam došáhneš tak dotáhni spony na sacím potrubí(všechny sací gumový spoje).Tohle všechno zvedá dost spotřebu.
Byl jsem na dovolené a při tankování jsem sledoval spotřebu. Dost mne překvapilo, jaký rozdíl je při poměrně malém rozdílu rychlosti. Tak jedna nádrž byla při rychlosti 110 - 115 km/h na dálnici a něco málo mimo, spotřeba 10,1 l. Druhý srovnatelný měření bylo při rychlosti 100 km/h taky na dálnici a něco mimo ( nikam jsem nechvátal ), a spotřeba 7,8 l. Rozdíl rychlosti nějakých 15 km/h a skoro 2,5 l/100km.
No a spotřeba v Alpách, při průjezdu krásnými průsmyky a různými vysokohorskými silničkami, se nemůže měřit. Tam jsem jel za 12 l. To jsem ale dal Sorimu dost zabrat. I 1200 m výškového rozdílu na 8 km .... Nahoře toho měl dost ....
Jezdím výhradně na naftu Optimal Diesel od Eurooilu- Čepra a nyní jí beru na terminálu a to za 34,70 Kč. Dnešní tankování mi vyrazilo skoro dech a na 458,2 Km se spotřebovalo 32,86 l nafty. Tedy průměrná spotřeba 7,17 litrů a to po Praze a okolí. Měřím to na plnou nádrž až je vidět nafta v hrdle a vždy na stejném stojanu.
Až ti začne přetékat nádrž mimo Prahu,dej vědět.Počítám tak do měsíce.
