Špatné starty
111sobul
Špatné starty
Příspěvek od 111sobul »
Zdravím Sorenťáci
Chtěl bych poprosit o radu , objevil se mi problém se startováním ale jen pokud je motor zahřátý , pokud je studený startuje naprosto normálě , při jízdě je výkon normální a auto jede naprosto normálně ,,když je motor zahřátý a chci nastartovat vždy musím napumpovat u filtru a pak nastartuje jinak musím počkat až vychladne ,,myslel jsem na vstřiky ale ty jsou před rokem repasovány ,,,vyměnil jsem palivový filtr , vyčistil jsem sítko u nádrže vše ok . Díky všem za rady a postřehy .
Kia Sorento 2,5 crdi , automat ,, rv. 2005
Re: Špatné starty
111sobul píše:Zdravím Sorenťáci
Zkus povolit víčko u nádrže,jestli při povolování neuslyšíš zasyčení.To by znamenalo podtlak v nádrži.Evidentně Ti padá nafta.Tak možná taky prohlídnout,jestli není někde na potrubí únik nafty.
111sobul
Re: Špatné starty
Žádný podtlak a ani přetlak v nádrži nemám a nafta mi taky nikde neteče .
ctiteljan
Re: Špatné starty
Příspěvek od ctiteljan »
též mám horší teplé starty, problém začal v zimě zedne na den sem nenastartoval prošly jsme svíčky ty jsou ok žhaví všechny mají odpor v toleranci,pokračovalo se na palivu síto čistý paliv. filtr danej novej odvzdušněno nic,koupily jsme eter(startovací sprej) a trápily motor dost dlouho, dobrou půl hodinku přerušovaný starty než najednou změnil zvuk a naskočil, diagnostika bez chyby potom asi týden startoval nádherně stačilo cvrnkout o startér a vrčel dnes po půl roce za studena ok do 3 sec za tepla klidně až na pátej pokus ted poradte kde je závada vstřiky ok
lubodano6@gmail.com
Re: Špatné starty
Příspěvek od lubodano6@gmail.com »
cavte vsetci sorentaci,no tasko nieco na to povedat ale ja si myslim ze sa treba este zaujimat o predohrev paliva mozno tam bude nejaka chybicka :?:
Re: Špatné starty
lubodano6@gmail.com píše:cavte vsetci sorentaci,no tasko nieco na to povedat ale ja si myslim ze sa treba este zaujimat o predohrev paliva mozno tam bude nejaka chybicka :?:
V létě????
Re: Špatné starty
Zdeny65 dovolím si ti oponovať. Áno aj v lete môžeš pocítiť výpadok žhaviča. Konkrétne u Sorenta neviem ako to pocítiť, ale na mojom statom Fiate ritmo aj v lete pri výpadku jedného žhaviča mi zle štartoval. Nechcel som tomu veriť ale bolo to tak.
Re: Špatné starty
orangi píše:Zdeny65 dovolím si ti oponovať. Áno aj v lete môžeš pocítiť výpadok žhaviča. Konkrétne u Sorenta neviem ako to pocítiť, ale na mojom statom Fiate ritmo aj v lete pri výpadku jedného žhaviča mi zle štartoval. Nechcel som tomu veriť ale bolo to tak.
:shock: Jestli sis všimnul píše se o předehřevu paliva a ne o žhavících svíčkách!
Re: Špatné starty
Ja predohrev paliva nemám, a či zima, či leto štartuje výborne.
Re: Špatné starty
orangi píše:Ja predohrev paliva nemám, a či zima, či leto štartuje výborne.
:shock:
