kia carnival 2.9tdi rok výroby 2000, NEJEDE!!!
RENG1
Příspěvek od RENG1 »
Zdravím,jsem tu nový a potřeboval bych poradit,přijel jsem s autem k Tescu a už neodjel,při startování to vůbec nechce naskočit a zkoušel jsem to roztáhnout a taky nic,můžete mi někdo poradit čím by to mohlo být,díky.Renda
welfare
Re: kia carnival 2.9tdi rok výroby 2000, NEJEDE!!!
Příspěvek od welfare »
jak nechce naskocit?....bateria? alebo bateria starter pretoci?
SHAMIS
Příspěvek od SHAMIS »
RENG1 píše:Zdravím,jsem tu nový a potřeboval bych poradit,přijel jsem s autem k Tescu a už neodjel,při startování to vůbec nechce naskočit a zkoušel jsem to roztáhnout a taky nic,můžete mi někdo poradit čím by to mohlo být,díky.Renda
Nechcem Ťa strašiť, ale asi to je čerpadlo, alebo vstreky.Mne sa stalo to isté.Mne sa už vlastne stalo asi všetko, čo sa môže stať..:-) Ale pre istotu si pozri, či Ti pri štartovaní točí vačku, niekedy sa stáva, že sa vydre ale nepretrhne rozvodový remeň a točí sa potom len spodok, ale vrch motora stojí.V každom prípade, ak rozťahuješ, tak na 3 ke a vo chvíli, keď spúšťaš spojku, pre istotu ešte zaštartuj kľúčom, znížiš riziko preskočenia remeňa.
toom89
Příspěvek od toom89 »
co to dělá?
