hucanie v zakrutach
Marekwow
hucanie v zakrutach
Příspěvek od Marekwow »
zdravim, nedavno som si kupil jazdene sorento 2.5 crdi 2006 103kw a mam taky cudny problem a viacero ludi mi nevie povedat o co ide.
pri pomalej mestskej premavke v zakrute dolava aj doprava sa ozyva taky skripavy hukot. a pri pomalej jazde do predu ho pocut obcas tiez ale velmi slabo... avsak v zakrutach je dost zretelny. myslel som ze to robia brzdy ale pri zabrzdeni a sa hukot nemeni. je to automat. pri zaradeni D drive a vytoceni doprava bez plynu sa auto niekdey pohybuje trosku trhanie neviem ci to ma stym suvis takisto aj pri spiatocke. ale vtedy nepocut ten hukot.
ak nahodou ma niekto nejake tipy cim to moze budem vdacny za vsetko :) dakujem
Zdrahy
Re: hucanie v zakrutach
Příspěvek od Zdrahy »
nemůžou to dělat ložiska v kolech?
Marekwow
rozmyslal som aj nad tym... tazko povedat ja skusim ten zvuk nahrat nejako a dam to sem... je to take skripave ako kov o kov ale tlmene to huci...
zdenekaa
Příspěvek od zdenekaa »
Marekwow píše:rozmyslal som aj nad tym... tazko povedat ja skusim ten zvuk nahrat nejako a dam to sem... je to take skripave ako kov o kov ale tlmene to huci...
Nejrozumnější by bylo dát auto na zvedák a zkusit ty ložiska. Je možné, že jsou špatné obě a proto ti to hučí v zatáčkách na obě strany...
Tipuju ložiska vpředu, je to běžná záležitost, na zvedáku to poznat vůbec nemusíš, jedině po vyndání, až si je protočíš v ruce. Já je měnil tuším ve 160 tis, v krátkém časovém rozmezí obě. Cena nebyla nijak závratná.
Marekwow
este som si vsimol toto potecenie zospodu... nemoze to mat tiez suvis ak to nebudu loziska?
http://leteckaposta.cz/827968270
http://leteckaposta.cz/209979562
http://leteckaposta.cz/228301029
http://leteckaposta.cz/262774420
(prepacte za linky ale nejak mi tu njede pridat obrazky normalne)
Očistit a sledovat, ve kterém místě se začne olej objevovat. Zkontrolovat olej,případně doplnit, ale není to moc, neřešil bych to. Tipoval bych simerink na výstupu kardanu.
zdenekaa
Marekwow píše:este som si vsimol toto potecenie zospodu... nemoze to mat tiez suvis ak to nebudu loziska?
Tento nepatrný únik zcela jistě nemá souvislost s hučením kol v zatáčkách...
Marekwow
viita píše:Tipuju ložiska vpředu, je to běžná záležitost, na zvedáku to poznat vůbec nemusíš, jedině po vyndání, až si je protočíš v ruce. Já je měnil tuším ve 160 tis, v krátkém časovém rozmezí obě. Cena nebyla nijak závratná.
lenže ak sú to ložiská nemali by hučať aj pri vyšších rýchlostiach? na predchádzajúcom aute mi reálne odišli obe ložiská na prednej náprave a pri 90 km/h to hučalo riadne a zvuk sa striedavo menil ako som mierne zatáčal a zaťažovali sa kolesá. tu mi to robí fakt len tak okolo 20/30 km/h proste pri normálnej zákrute v meste.
nemôžu to byť zadné brzdy? (predné som vymenil) platničky? alebo niečo môže o kotúče škrípať?
Může to být cokoli co se točí.Klouby,diferenciál,kardan, atd. Takhle ti asi nikdo neporadí.Taková závada nejde řešit přes net.Musíš požádat někoho v okolí :wink:
Marekwow
Este taka jedna otazka. Pri plnom vytoceni kolies a pomalej jazde bez plynu do jednej aj druhej strany autom doslova trha.je to normalne? Mam TOD ale neviem ci s LSD ako to mozem zistit?
Máš naprosto stejný gumy a stejnou hloubku vzorku :?: Tolerance u TOD je 1,5 mm jako maximum a pokud je více tak pak automatika zasahuje svévolně a časem se odepíše spojka v rozdělovací převodovce. Taky je důležitý mít pneu od jenoho výrobce a stejné Dot.
Taky můžou bejt znečištěný senzory otáček kardanek a tak ŘJ dostává falešné info. Olej v rozdělovací převodovce se mění po 60 Tkm a není doživotní jak píše výrobce v návodu.
Marekwow
Gumy su uplne rovnake..good year wrangler R16 a nove. A oleje akurat zhanam a idem to vymenit. A tie senzory otaciek su kde? Lebo ja ssom tu aj dal tie fotky co som mal trochu potecenu rozdelovaciu prevodovku..
Než něco rozebereš tak pokud máš první verzi Soriho tedy do 06/2006 tak vyndej 13ku pojistku a tím odpojíš TOD. Pokud bude auto pak Ok tak chyba je v řízení pohonu TOD.
Marekwow
Vybral som tu poistku a hucanie aj trhanie prestalo. Takze TOD je v prdeli? Lebo ako nahon funguje normalne...akurat rozvodovka 4WD je potecena daval som tu obrazky. Je mozne ze mi vytiekol olej? Da sa tam dat nejaky keramizer ako do prevodoviek?
