Kia sorento 2,5 crdi 2005 dashcommand
ahoj sorentaci,
mel bych dotaz, nemáte nekdo zkusenost s diagnostikou na sorentu ?
pouzivam app dashcommand a je tam vehicle manager, který chce nejaký udaje o autu a ja nevim co tam mam dat.
chce to po me
engine displacement (in na 3, cc, l, ml)
volumteric efficiency (%)
final drive ratios
wheel circumference (in, mm, r/mile, r/km)
cub weight (kg)
additional weight (kg)
drag coefficients
maximum engine speed (rpm)
minimum engine speed (rpm)
shift point (rpm)
tire rolling resistance coefficient
speed correction
díy za kazdy info
Maik007
Re: Kia sorento 2,5 crdi 2005 dashcommand
Příspěvek od Maik007 »
Cau, ja mam zkouknuty skoro vsechny appky, zadna nemeri nic poradne, proto jsem po dlouhym laborovani skoncil u toho boardcompjuteru.. viz jinde.
Jestli si chces nejakou tu apkku otestovat, tak se stav, muzes to pak porovnat s hodnotama z toho myho boardcommpjuteru.
ja bych ho chtel taky co mas ty, jenze v tom ja se nevyznam kam co zapojit atd, a hlavne mi to ukazuje jen ty tri vec, takže nevim jestli by to tu spotrebu ukazovalo
Maik007
JElen píše:ahoj sorentaci,
chce to po me
díy za kazdy info
engine displacement (in na 3, cc, l, ml) - OBJEM MOTORU, cc je cubicentimeter tedy cm3
final drive ratios - finální převod
wheel circumference (in, mm, r/mile, r/km) - počet otáček kola na 1km
cub weight (kg) - CURB weight? - váha vozidla včetně provoních náplní - bez řidiče
additional weight (kg) - další váha - hádám řidič + náklad
drag coefficients - na tohle je vzoreček
maximum engine speed (rpm) - minimální otáčky motoru
minimum engine speed (rpm) - max otáčky motoru
shift point (rpm) - bod přeřazení - asi , kde řadíš?
tire rolling resistance coefficient - valivý odpor pneumatik
speed correction . korekce rychlosti
hádám, že s těch hodnot ten DashCommand počítá zrychlení, přibližný výkon motoru.
Pro spotřebu ti stačí údaj o spotřebě paliva + rychlosti vozu nebo otáčkách kol (z toho se rychlost vozu dopočítá)
Když jsem auto testoval a bylo napíchnuté na Bosch diagnostiku, tak to také ukazovalo přibližný výkon motoru, tedy požadovaný + aktuální.
Pokud se nechceš dělat s tím velkým PC, musel bys njít appku, která je schopna uživatelsky měnit vstupní data nějakou konstantou nebo ještě lépe naučit ji pár hodnot.
Mě třeba ty appky ukazovali správně spotřebu na místě, ale při jízdě to ukazovalo kraviny, nebo naopak.
Jinak Torgue Pro má plugin pro Kiu, ale ne pro naše motory !!!
