Dialkove ovládanie na central Sportage 2000
Zdravím, mam sportage 2000 s centralom na klúč, ale chcem tam dať dialková ovládanie, lenže mi to nechce spolupracovať. Neviem, kde mám priviesť s dialkového odomykaci a zamykci kábel na centralné zamykanie v aute.Poradte prosím. Ďakujem
Re: Dialkove ovládanie na central Sportage 2000
skusim sa na to pozriet. ty si zatial zisti ktorý zámok je ovládací, tzn., že keď zamkneš rukou tak z ktorých dverí sa ovládajú ostatné. Mali by to byť dvere vodiča a spolujazdca.
A aky mas alarm, resp central?
Ano vodičove dvere ovládajú ostatne motory a skrinka ktorá pritom cvaká je pri rýchlosnej páke to je tá čo vydáva aj ton, ked otvoriš dvere.Alarm mam Keetec.Problém je ,že neviem kde mam pripojiť tie dva ovládacie vodiče zamknutia a odomknutia. alarmu.Ide o to, kde sa vlastne nachádza ta ovládacia skrinka centralu?
kolko kontaktov ma ta origo skrinka , napis farby kablov
Skus minus pripajat na k. 18 a k 19. AK sa nemylim na k.18 ide modro cierny kabel-odomknut
na k.19 hnedo cierny --zamknut
PS: skontroluj si najskôr pocet vyvodov a farby kablov
Jedná sa o skrinku pri rýchlostnej páke? Táto ma 21 kontaktov.Poslal by som aj foto ale nejde mi to prijať.
Vytiahol som modročierny a hnedočierny kabel zo svorky a pripojil som namiesto nich zamykaci a odomykaci kábel s diaľkového ovládača.Troje dvere zamkne vodičove nie. Pri odomykaní troje dvere otvorí ale ako keby dvakrát.Vodičove dvere tiež neodomklo.
Aha, skus zapojiť naspäť pôvodné káble a tie ovládacie pripoj ku nim. Neviem prečo ale na scheme mam len 3xcentral- chybaju vodičove dvere.
Aj mne sa zdá, že tam nieje motorček. Zámok vodiča asi spína minusko do tých dvoch káblov čo som vytiahol zo svorky.Káble diaľkového keď som pripojil k modročienemu a hnedočiernemu tak mi to nefungovalo. Preto som ich vytiahol zo svorky a pripojil samostatne.
Ku...a drát, neni možné. V dielni mam kiu sice s prasknutou hlavou ale zato zamkyna vsetky dvere na dialkove. Len on to asi ma origo, lebo s nim ovlada aj immo.
Ale skusal si tie tvoje ovladacie aj prehodit-- ze ci spinac vo dverach nedava minus a ty plus?
A este sa cem spytat ci si pozeral cisla kontaktov na skrinke, lebo od 97 hore je tam zmena.
modro cierny=6 odomkni , hnedo cierny=16 zamkni
Ta moja svorkovnica nemá čísla,ja som to odrátal z ľava do prava horný aj spodný rad.V 18 a 19 su tie káble čo si spomínal. 6 a 16 je prázdny. ešte idem pozrieť do dverí či je tam ten motorček.
Takže vo vodičových dverách nieje motorček. Je tam len spínač do ktorého ide ten modročierny a hnedočierny vodič.Dám tam dvojvývodovy motorček a využijem tie dva vodiče ale potreboval by som poradiť, kde to pripojiť k tým trom centralovym motorčekom.
cierno cerveny=4----neviem ci unlock alebo lock
zelený=8---- neviem ci lock alebo un lock
Už to funguje.Ďakujem veľmi pekne.
