zvuk motora
zvuk motora
Cafte Riaci,
ako by ste popisali zvuk motora svojho Ria? Ked dlhsie totiz nejazdim, tak mam pocit, ze je akysi hlucnejsi a ma podobny zvuk ako dieslove motory, taky vrr, vrrrr, vrrr. Pri vysokych rychlostiach super a minule som stal a cakal so zapnutym motorom a vobec som ho nepocul, tak tichucko priadol.
Ale asi ho privelmi pocuvam ))
Kia Rio Sporty, Midnight Black 13/02/2009
21.4.2011: 23000 km
21.4.2011: 23000 km
Re: zvuk motora
mne motor vydava tiez vselijake zvuky od cvakania po chrcanie a neviem co este ale nejak to neriesim v servise povedali ze to je OK a ze ked sa dlho nejazdi tak ze to moze mat taky zvuk kym sa nepremazu setky suciastky v motore bo tym ze dlho stoji stece olej atd.,
kolko mas najeto ?
kolko mas najeto ?
Re: zvuk motora
Asi to tak bude, napokon mne vsetci hovoria, ze ticho ide a vsetci su prekvapeni, co korejske auto dokaze a uvedomia si predsudky.
Dnes som ho trochu prevetral a zdalo sa mi tiche )
Mam 2323 km.
Mam 2323 km.
21.4.2011: 23000 km
21.4.2011: 23000 km
Re: zvuk motora
tie zvuky idu od dvoch drazkovych a jedneho klinoveho remena
Re: zvuk motora
to mas praudi ze tie zvuki idu od remenou pri visich otackach to nepocut len pri niskych
Re: zvuk motora
Ja som kúpil Rio pred 3 týždňami. Pri predaji mi predajca povedal, že to jemné cvakanie v motore prestane, keď sa to trochu zabehá. Najazdil som 700 km a k cvakaniu sa pridalo aj jemné pískanie (vždy po nejakých 30 km jazdy). Najlepšie je to počuť pri voľnobehu. Je to v poriadku, alebo to mám reklamovať?
RIO II 1.4 2009
Kúpené : 19.8.2009
Kúpené : 19.8.2009
Re: zvuk motora
tato problematika sa ma nastastie netyka, lebo moj motor si pekne krasne spieva svoju pesnicku, ale naozaj to myslim vazne.
Najhlasnejsi zvuk co pocujem je ten ked zapnem klimatizaciu a zapne sa kompresor. Vsimol som si, ze od kedy tankujem Carreru 95 tak je samotny motor trochu tichsi (uz o tom bolo pisane v inych temach)
Re: zvuk motora
Jo jo motor prede jako kotatko.Mam motor crdi a vnitrek krasne odhlucnen.....pro lepsi zazitek jsem dal ladeny vyfuk abych z toho zvuku neco mel.
Re: zvuk motora
kolko mas najazdene km?BatoNR píše:tato problematika sa ma nastastie netyka, lebo moj motor si pekne krasne spieva svoju pesnicku, ale naozaj to myslim vazne.
Re: zvuk motora
momentalne mam necelych 25000 km a jazdim iba primestske vzdialenosti (cca 20 km) a potom mesto konkretne Nitra a moja garaz je vonku na dvore. Občas idem na aute do BA, ale to je naozaj vynimka. Snazim sa dodrziavat rychlosti ale niekedy uz len pre ten pocit idem az do cerveneho pola na 3 resp na 4 stupni.
Re: zvuk motora
Pri zastaveni vozidla niekedy pocujem od motora zvuk podobny servomotorceka. Pri jazde to pocut nieje, mozno iba preto ze je to dost tiche. Dlzka zvuku je asi jedna sekunda a opakuje sa to v nepravidelnych intervaloch. Pripada mi to ako by stale nejaky motorcek prestavoval nejaku klapku vzduchu, alebo to moze byt aj palivove cerpadlo? Ma aj niekto iny podobne zvuky pod kapotou?
KIA RIO Sporty 1,4 r.v. 2009
Re: zvuk motora
To je motorćek nastavenia svetlometov,tiež mi to robi,ale nevadi mi to.
Re: zvuk motora
ja nemam najazdene ani 22000tkm, pri zapnuti motora su otacky zhruba 1500, potom klesnu po 5 min asi na 500, tipujem ze je to normalne, studeny start...a tiez pocujem juemnucke cvakanie pod kapotou, podla mna aj to je normal....ventily? nie som nejaky mechanik ale technicky typ mozno som...tak si viem predstavit ako co funhuje...ja som spokojny-ehm, zatial:)))
1,4 Rio Sporty...tropic red...zatial vyzera ako električka...ale popracujeme na nej
Re: zvuk motora
Keď śtartujem studeny motor,chyti na prvy śup,ale potom ako by to chcelo zdochnuť ,ale hneď to beži normalné.ćo to moźe byť?Mam nabehane 21 tisic km,ako keby dačo preskoćilo.dufam ,źe to nie je daky chytak.sevas.Peto
Re: zvuk motora
Podobne to robi kazdemnu , apson malo by, ale mne ak otacky klesnu na tych 500-600 tak vybruje jemne cele auto, hlavne volant, to som si vsimol hlavne po dlhsej jazde ked zastavim na krizovatke. Problem som samozrejme povedal v servise, s tym ze mechanik "vraj" zdvyhol volnobezne otacky z tych 600 na 800, co podla otackomera tak nie je a cize ani vybracie neustupili, ale uz som si zvykol.DudoBA píše:...pri zapnuti motora su otacky zhruba 1500, potom klesnu po 5 min asi na 500, tipujem ze je to normalne, ...
Kúpene : 10.7.2009
Kúpene : 10.7.2009
