kia kouří z pod víčka oleje.
milhaus 38
Příspěvek od milhaus 38 »
zdarec,chtěl jsem se zeptat,nevíte někdo čím to může být když otevřu víčko od oleje a jde mi z toho celkem dost velký tlak vzduchu ven a ještě k tomu i kouř?? zjistil jsem že jsem měl i špatné těsnění u vstřikovačů,tak to jsem vyměnil,ale pořád to ještě nená ono-poradte pokud někdo máte zkušenost,prosím.
Re: kia kouří z pod víčka oleje.
Vypadá to na ucpané odvětrání klikové skříně, které je myslím zavedené do vzduchového filtru. Pokud je ale ten tlak hodně vysoký tak bych to tipoval na netěsné pístní kroužky a díky tomu se zvyšuje tlak v klikové skříni. Asi změřit kompresi by bylo dobré.
milhaus 38
zatím díky moc za radu a napíšu o co se jednalo,ať kdyby náhodou někdo do budoucna potřeboval radu.
milhaus 38
zdarec,tak nevím čím to bylo,ale sundala se hlava a byly přilepené dva pístní kroužky,tak se to jen vyčistilo a dalo zpěta je to v poho.Ještě se akorát dostával olej do spal.prostoru,tak to bylo špatné těsnění pod vstřikovačem.Takže už je to v pohodě.Zatím jezdím.
