Přídavné topení WEBASTO
Wanasta
Re: Přídavné topení WEBASTO
Příspěvek od Wanasta »
No sláva i když jen malý pokrok tak se přece jen něco děje. Po restartování jednotky začal foukat ventitátor, z výfuku šel studený vzduch a za chvíly to vyplo. Pdle mně tam buď nešla nafta nebo to nezapálila svíčka. Zítra budu pokračovat, už je zima a bufík netopí. Jinak díky za dobrou radu.
Kia Sorento 2003 2,5crdi EX
Mitsubishi L200 2,5td Magnum Sport 1999
drak
Příspěvek od drak »
Pošli email pošlu ti příručku, jak to rozebrat a opravit v cz.
Wanasta
Dík poslal jsem Ti ji na SZ.
Tomas80
Příspěvek od Tomas80 »
Ahoj. Obcas je taky treba v bufiku vymenit svicku, kdyz zacne blbe palit. To ale poznate podle toho, ze kdyz jede bufik, tak to huli jak stara vejtraska kdyz ji startujete :-). U minuleho auta jsem si nejdriv myslel, ze mi zacalo neco pod autem horet a az pak jsem zjistil, ze to huli bufik a pri pohledu zespoda jsem zjistil, ze z vyfuku lita i nespalena nafta.
Po vymene svicky bylo vse zase OK.
gizmino
Příspěvek od gizmino »
sewas Sorentaci, ja mam Sorento r.v.2007 uvedene do prevádzky 04/2008 a tiež tam mam bufik Webasto C a kedže to služi len ako predohrev motora, tak som šiel do servisu ,, D-servis v Trnave ,, a tam montuju webastá. Povedali mi, že potrebujem rozširovaciu sadu / čerpadlo, kable, spinacie hodiny / a po namontovaní rozširovacej sady, čo bolo asi 5hodín mi z toho urobili nezavisle kurenie. Takže teraz si nastavim den pretym na hodinach čas, na kedy chcem mať vyhriate auto aj s motorom a pekne mi to vyhreje. Funguje to super. A tato sada ma stala 370 EUR. Takže odporučam všetkym. Inak da sa aj zapriplatok miesto spinacich hodín, ktore su v aute, aj dialkovy ovladac alebo ovladanie na mobil, ale to je trochu drahšie. :)
Kia Sorento 2,5 CRDi EX, AT, 125kW,170PS, r.v.2008, koža, full výbava, tempomat, nezávislé kúrenie...
Wanasta
Tak teprve dnes jsem se dostal k tomu abych to topení rozebral. Chvilku jsem s tím bojoval, ale nakonec jsem ho vyoperoval. Komplet jsem ho rozhodil a vyčistil. Spalovací komora byla trochu zakarbonovaná a hořák měl tu síťku nebo co to je zakarbonovanou víc. Byl zalepenej i žhavící kolík. Co mne ale zarazilo je , že z přívodní naftový hadičky nic nekáplo byla suchá. A když jsem odpojil podávací čerpadlo vyteklo z něj něco co vůbec nepřipomínalo naftu. Tak si myslím, že asi nedává a že tam byl asi zbytek starý nafty. Zítra zkusí rozhodit to čerpadýlko jestli tam nebude nějaký průšvih. :shock:
Wanasta
Dneska jsem to celý smontoval a napáchal zpět. Vyndal jsem čerpadýlko a vyčistil včetně přívodních trubiček. Pak jsem milé Sorento vystrčil ven na mráz ( vím jsem na něj surovej) a hle... ono to funguje vše jak má. Teď už přemýšlím o tom jak to předělat na nezávislé. Na topení jsem totíž nenašel konektor pro vodní čerpadlo. Tak nevím kam s ním.
Bostra
Příspěvek od Bostra »
Wanasta píše:Dneska jsem to celý smontoval a napáchal zpět. Vyndal jsem čerpadýlko a vyčistil včetně přívodních trubiček. Pak jsem milé Sorento vystrčil ven na mráz ( vím jsem na něj surovej) a hle... ono to funguje vše jak má. Teď už přemýšlím o tom jak to předělat na nezávislé. Na topení jsem totíž nenašel konektor pro vodní čerpadlo. Tak nevím kam s ním.
Jestli chceš, tak ti pošlu na email kompletní návod na předělání přídavného topení na nezávislé a to návod přímo na KIA SORENTO! Je to sice celé v němčině, ale dá se to z toho pochopit. Případně ti to někdo přeloží.
Bostra :wink:
Wanasta
Dík. To by mi snad pomohlo. Adresu jsem Ti poslal na SZ. Normálně je čerpadlo připojené na konektor vedle žhavícího kolíku, ale já mám ten konektor zaslepenej.
Bostra
Tak jsem jsi nedávno nechal namontovat Autoalarm Magicar M 870 AS a díky tomuto autoalarmu tet můžu spínat přídavné topení i na dálku. Je to super, protože tet nemusím aspoň myslet na to, jestli jsem si nastavil čas na zapnutí bufíku před odjezdem.
Bostra :wink:
Ahoj. Jak má fungovat originální topení Webasto v Sorentu. Kdy a jak zapíná ? Jak poznám, že funguje ?
Čau zoufalci,blíží se zima a s ní spojený provoz bufíku.Pokuste se zapátrat v lebeňách,jak to funguje.Zapíná při + 5'C,a když vypnete motor tak ještě chvilku odvětrává.Ale proč to dělá i po hodinové jízdě?V kii vědí hovno,prý to Kia nemontuje,tak o tom nic nevědí,Webasto tvrdí,že to je napíchnuté na počítač auta,tak do toho nezasahují.Pokud to oni upravují jako nezávislé topení,tak to vypíná při +72'C.Pokud je jenom ohřev vody,může to jet furt,co běží motor.Tak a fčíííl mudrujte odborníci.
Jo a ještě jsem zapoměl,v Tornau už generálky motorů Kia nedělají.Asi i soudruzi fašouni konečně zístili,že z toho auto neudělají.
Marshall007
Příspěvek od Marshall007 »
Ahojte ja mam od výroby tiez Webasto Thermotop C a vsimol som si ze mi cez zimu nezapina ked je pod 5 stupňov. Skusil som vytiahnuť aj poistku 20A H/BURN na 10s pri zapnutom motore. Ale nepomohlo a webasto stale nejde. Co skontrolovať este?
Ďakujem
