30 babek=30 USD
ParnosCZ píše:Ja pouzivam toto:
https://play.google.com/store/apps/deta ... b3JxdWUiXQ..
a tento:
http://www.ebay.com/itm/Vgate-v1-5-Mini ... ls&vxp=mtr
ten soft je myslim i podle toho co umi lepsi
Na spotřebu má vliv bohužel cokoliv.Váha a čidlo teploty nasávanýho vzduchu.Váhu zkus očistit-ne mechanicky,ale speciálním spreyem http://www.oleje-aditiva.cz/liqui-moly- ... uchu-200mlParnosCZ píše:Zdarec panove nevite, jake maji byt hodnoty vahy vzduchu?
Zdase me, ze me to moc papka jsem ve meste kolem 14 auto tahne nekouri neklepe motor nic tam me napada vaha vzduchu jestli to nemuze mit vliv na spotrebu.
Ať se podívají na teplotu nasávanýho vzduchu.Jestli bude rozdíl cca.10-15°c tak to je čidlo,nebo váha,která může mít v sobě i čidlo teploty nasávanýho vzduchu.Na 1.9 dTI(Renault) mi to dělalo na spotřebě 1,5 litru.Myšleno tak,že jestli v dílně je třeba 18°C,tak čidlo třeba ukazuje 8°C.Protože si myslí,že je chladno,tak tam cpe naftu pod tlakem.Zdůrazňuju osobní zkušenost na na Renckovi 1.9 dTI.Ale myslím si,že ten problém může být totožný.Očisti váhu,čidlo jestli je zvlášť a pak začni dál.Třeba palivový filtr(dát nový,nebo odkalit)vzduchový filtr výměna(filtr u diesla) je tak max.na 14000 km a pak je to smrt,kam došáhneš tak dotáhni spony na sacím potrubí(všechny sací gumový spoje).Tohle všechno zvedá dost spotřebu.ParnosCZ píše:Mam stalou 4x4ku ale stale ta spotreba je divna jak jsem rikal diag. nenacte zadne chyby , ale okolo vzduchu to prej nic neukaze kouknu jen musi bejt sucho nemam to kam strcit a dneska mrholi
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | suzuki-forum.cz |
