Kouř při startování
Kouř při startování
Zdarec Pánové.
Pozoruji na svém autě, že se mi při startování (studeného motoru) někdy vyvalí z výfuku bílý kouř a je slyšet jako by vynechal jeden válec nebo něco takového. Dělá to ale jenom jak jsem psal při studeném startu a trvá to tak jenom jednu vteřinu. Potom už nic nekouří. Před tím mi to nedělalo. Co by to mohlo být. Je to na servis?
Bostra
Bostra
Re: Kouř při startování
To vypadá na špatnou trysku u vstrikovače, která může váznout.V každým případě je to na servis, tam to můžou přečíst jak otevírají. Kolik máš najeto a dáváš adidiva do nafty?
Ahoj Jirka
Ahoj Jirka
Ahoj Jirko.
Mám najeto 29000 Km a aditiva přidávám.
Bostra
Bostra
Ahoj a to je strašně málo najeto. Máš to v záruce? Při tak málo km by to mělo jít na záruku a to je nejlepší varianta. Co jsem sledoval tak problémy nastávají od 90 do 120 Tkm, ale podle testů nafty které nechce kontrolní úřad zveřejnit tak u nás je možné vše. Údajně je nyní asi 30% nafty mimo normu. Já beru jen Vervu, snad ta je Ok.
Jojo. V záruce to mám. A já taky beru naftu jenom na znač.pumpách.No uvidím co tam zjistí.
Bostra
Bostra
Ještě jsem pátral jinde po ifo a objevil jsem pár případů kdy byla trhlinka v hlavě a do motoru se dostala chladící kapalina. Po zahřátí se trhlinka zatáhla a bylo to Ok. Takže i toto nechat prověřit, protože u jiných to znamenalo dlouhé hledání zvady a několikero rozebrání motoru, než se tato příčina našla. Ještě že je to v záruce.
Jirka
Jirka
No tak to doufám, že ta hlava bude v pořádku. Ono to fakt udělá jenom jednou (a někdy) při startu a myslím že za tak krátkou dobu se nemůže trhlinka zacelit. Dneska jsem se objednal na servis, ale vemou mne až příští týden, tak musím čekat. Prý ale tam budu muset nechat auto tak půl den, protože když to napíchnou na PC, tak jim to nemusí nic ukázat a jelikož mi to dělá jenom u studeného motoru, tak budou muset čekat až vychladne. Tak doufám, že se nestane to, že zrovna nic z výfuku nezačmoudí.
Bostra
Bostra
Ale stane, aj mne sa to vzdy stava ze ked je takato nejaka zavada tak ked s tym idem do servisu tak ani za toho boha.. mal som to s octaviou I, II a uz aj so sorentikom...
Když jsem koupil novou OI 1,8 T v roce 1999 tak tam byla konstrukční chyba na dvouhmotnostním setrváku. Tenkrát byla záruka jeden rok a než to MB začala brát vážně tak záruka byla fuč, ale já se nedal a bojoval dál.Projevovalo se to jen na studeném motoru a tak jsem ten rachot nahrál na kazetu a dal to na pozáruční opravu, ale s poukazem na hlášení závady během záruky. Tenkrát jsem tam dostal nový setrvák a komplet spojky pro Mj 02 a od té doby Octávka nemá jediný problém a taky nebyla v servisu již osum let.
Sorentík zatím jezdí perfektně a při necelých 8 tkm si nemám na co stěžovat. Snad jsem to nezakřiknul. Hodnotit můžu ale až po deseti letech jako u OI. Nyní budu schánět zimní pneu, favotitem je Nokian HKPL. Jaké značky používate zimní pneu?
Jirka
Jirka
Ahoj Jirko. Ja mam momentalne na Sorentu Fuldy a docela jsem s nima i spokojen. Nicmene Nokiany jsem mel na predeslych autech a mohu je jedine doporucit. Chtel jsem je obliknout i na Sorento, ale bohuzel mi to tenkrat nevyslo s financema, tak jsem je musel ozelet. Co jsem si na tech gumach dovolil s klasickou dvoukolkou bez ESP si nedovolim ani s timhle a nehlede na to, ze me naprost udivilo jak jsou tichoucky. Kdyz jsem videl ten vzorek, tak jsem cekal peknej hukot a nakonec byli jeste tissi nez letaky .
