tankovanie
tankovanie
Awoj dnes som bol tankovat ,svietila mi dlho kontrolka rezervy paliva,na tankoval so do plna a hľa kontrolka svieti dalej,ćo to može byť,zaseknuty plovak v nadrži ći je tam daky spinač,poraďte.´dakujem,Peto.sevas.
Re: tankovanie
Navsteva oficialneho servisu, oprava v zaruke..
Naposledy upravil(a) adam221 dne stř říj 07, 2009 12:36 am, celkem upraveno 1 x.
summer car: Renault Clio
Hyundai I30 1.4CVVT 2011-2011
Re: tankovanie
to bude urcite nejaka banalita, ktora sa tvari ako velky problem
Re: tankovanie
Ako hovorí BatoNR,bude to nejaká maličkosť,navštív autorizované stredisko a vrámci záruky ti to vybavia.
Ak sa smiem spýtať.Koľko KM si prešiel na rezervu?
Re: tankovanie
Ak beriem vazne udaje v knihe tak npisu ze rezerva je cca 6 litrov.
A od zaciatku svietenia kontrolky az po tankovanie som presiel 55 km. co je pri spotrebe v meste cca 4 litre, cize mali by byt v nadrzi este 2 litre zhruba.
Natankoval som a zmestilo sa iba 39 litrov ( nadrz ma 45 litrov ) ....
Re: tankovanie
raz som presiel na rezervu 80 km a potom som isiel tankovat a natankoval som uplne plnu nadrz ( ze som videl hladinu benzinu) dostal som tam 48 litrov.
Re: tankovanie
mam taky zvyk ze tankujem vzdy ked prejdem cca 450. Vzdy sa snazim tankovat pred tym ako mi zacne svietit kontrolka (tusim mi doteraz svietila iba jeden krat).
Robim to preto, lebo kamarat mi poradil aby som nikdy nevyjazdil nadrz do sucha, pretoze vtedy sa môzu z nadrze uvolnit "usadeniny" a mozem si poskodit motor.
Takze ak by ste sa mna spytali, ze kolko prejdem na rezervu, tak vam poviem ze prakticky neviem ale teoreticky je to 100 km.
Re: tankovanie
ja sa drzim toho ze ked zacne svietit tak max. 100km. uz som tak isiel parkrat a ak si dobre pamatam tak sa mi tam potom zmestilo okolo 43l
Re: tankovanie
ten tvoj kamarat nevie ze sa benzin v nadrzi za jazdy prelieva? vecsiu somarinu ti nemohol poradit.....cerpadlo v nadrzi ma take sitko ktore neprepusti spinuBatoNR píše:mam taky zvyk ze tankujem vzdy ked prejdem cca 450. Vzdy sa snazim tankovat pred tym ako mi zacne svietit kontrolka (tusim mi doteraz svietila iba jeden krat).
Re: tankovanie
Matej: je mi jasne ze sa za jazdy prelieva, ale aj tak. Nevadi, zvyk je zvyk.
Re: tankovanie
okrem sitka je tam este aj palivovy filter. Ale nebezpecne je ked ti dojde benzin. vtedy sa moze poskodit katalizator
Re: tankovanie
preco sa moze poskodit katalyzator? a moze sa poskodit aj lambda sonda?visna píše:okrem sitka je tam este aj palivovy filter. Ale nebezpecne je ked ti dojde benzin. vtedy sa moze poskodit katalizator
Re: tankovanie
Niekde som cital ze sa moze poskodit katalizator preto lebo ak zacne auto trhat (ked dojde benzin) tak sa do katalizatora z dovodu nepravidelneho chodu motora dostane nespalene palivo a moze sa tam vznietit a tym poskodit (prepalit alebo nieco pod.) katalizator. Myslim ze nejako to takto znelo no nepamatam si to presne. Za pripadnu nepravdu sa ospravedlnujem. Ale potvrdilo mi to viacej ludi ze ak ti dojde palivo riskujes tym poskodenie katalizatora. No o lambda sonde nic neviem.
Re: tankovanie
mozno len ako take varovanie:
je to sice aj tym ze som mal 15 rocne auto Renault 19 bol to diesel - cize vacsi bordel v nadrzi ako u benzinu... a veru toto auto mi umrelo prave preto ako som tankoval ale aj kde som tankoval /u kamarata z bandasky - hos som mal sitko/ Tankoval som niekedy sice nie na uplny doraz ale ano bolo tam minumum paliva a veru po roku pekneho jazdenia zacalo auto "kaslat" a to kaslanie neprestavalo az mi umrelo... Zadusil sa komplet motor. Musel ma kamos odtiahnut zo ZV do BB a potom som to skusal odstavene a veru aj v neutrale to robilo, teda ked nebol motor v takej zatazi. Ale to bolo cele aj moja chyba ze som to neodhadol a uz pri prvom prejave som mohol dat rozobrat a vycistit filtre - cerpadlo. Ja som tak ale urobil az ked sa to viac a viac prejavilo. V servise som zaplatil 12 000 SKK a to mi tam znamy nedal dph-cku. Ked som si prisiel po auto pan mi povedal ze este v zivote nevidel taky palivovy filter ze to si necha ako vzor pre varovanie... Skratka bol poriadne roztrhany a to dalsie uz oni nevedeli kde to slo to odtrhnute to som az ja zistil ked som spravil 1km od servisu... motor zdochol len som sa pohynal od semaforov na krizovatke a potom v meste mi to este 3x zdochlo na useku ani nie 3km. Bolo to bez sance a ja som bol bez 12 000 skk. Ale servis stym vraj nic nemal, skoda slov... Az potom neskor som zistil ze palivovy filter siel vsade... zapchal trubky vstrekujuce palivo do motora, cerpadlo a neviem co vsetko. problem bol najvacsi asi to ze v BB bol jediny specialista na to co sa zaobera prepchavanim a vyplachom tychto veci - zial jeho ochota nepozna hranic a polroka som na neho cakal!!! fakt bol som zufaly v podstate bez penazi a bez auta. Bolo to moje prve auto a tak mi neostavalo nic ine len sa vzdy nan kukat ako tam stoji na okraji cesty a zapada "prachom". v zime som z neho ochotne odhadzoval sneh, sem tam si do neho sadol a zaspominal. Mal som na to auto aj kupcov ze sa ho zbavim aspon na suciastky a bude mat niekto zneho daky ten osoch, zial vsetci zaujemcovia boli len kseftari a chceli auto "zadarmo" pricom malo nove zimne gumy + origo nove renault disky, potahy a komplet spravene napravy a brzdy. Jedina chyba bol ten motor. nakoniec mi to odtiahol znamy a zbavil som sa ho za 10 papierov. No aspon sa tam uplne nerozpadlo. Znamy to daval dokopy asi polroka. Auto uz jazdi ale samozrejme ide na predaj. Vsetko amatersky rozobral z jeho otcom suciastku po suciastke, poprefukovali a zlozili naspat... Samozrejme v dnesnej vyspelej dobe sa neda len tak zobrat do garaze Kiu a vycistit to tam. Dufam ze som to tu nezaspamoval moc ale tak tot moja skusenost s nie velmi kvalitnym a spravnym tankovanim - hoc malo auto uz svoj vek este by mi isto posluzilo...
