Kia Sportage rv.1998 2Td RW4
při pokusu o udržení konstantních otáček vozu-začne neuvěřitelně cukat.
Je nutno odstavit plyn a znovu zvyšovat otáčky.Při snížení se vše opakuje.
prosím o radu
cukání vozidla
Re: cukání vozidla
a po pusteni plynu volnobezne otacky tiez nedrzia alebo su zvysene? take nieco spravi aj mne, vacsinou ked prejdem po obrovskej jame, kopci, vtedy mi pomoze zastavit, zhasnut motor a znova nastartovat... pred tym to robilo castejsie ale popozeral som vsetky tie tenke hadicky co su okolo "plynu" a uz je to lepsie...pepa1962 píše:Kia Sportage rv.1998 2Td RW4
prosím o radu
Re: cukání vozidla
Volnoběh drží normálně, v tahu se chová normálně-ale jakmile chci udržen konstantní rychlost a otáčky začne vozidlo neuvěřitelně cukat.Je třeba odstavit plyn a znovu dostat vozidlo do tahu.Takže shrnuto a podtrženo-hrůza pri jízdě po rovině a s kopce.Mechanik si myslí že jsou to vůle v převodovém soustrojí- ale dělá to i při zapnuti 4x4.
Babo raď
Babo raď
Re: cukání vozidla
pri akych otackach "cuka"??? Moju kiu musim drzat nad 2000rpm aby nesklbala... ked ide pod tie otacky tiez to dost trha...
