Nový Cee'd
Nový Cee'd
Ahoj,
jak jsem psal v tématu cee'd SW. Nyní mám SW 1,6 CRDi MY 2009 ve výbavě active plus no a naskytla se příležitost pořídit si MY 2010 5 dveří, výbava executive motor 1,6 CRDi 85 kW, bílá barva. Takže jsem se rozhodl pro výměnu. Aby to nevypadalo, že jenom frajeřim tak přidám odkaz na fotky, který jsem dneska pořídil u prodejce. Auto už je u něj a příští týden se nastěhuje ke mě domů. Takže odkaz na fotky:
http://www.ulozto.cz/2995379/05112009.jpg
http://www.ulozto.cz/2995380/05112009-001-.jpg
http://www.ulozto.cz/2995378/05112009-002-.jpg
Re: Nový Cee'd
A je doma přátelé. Pokud má někdo zájem mrknout se osobně není problém. Jsem na Kladně a v Praze každý všední den
Klubu zdar.
Klubu zdar.
Re: Nový Cee'd
Tak najeto prvních 5 tisíc km. Zatím maximální spokojenost. Poznatky proti předchozímu modelu:
1) tižší motor
2) odstranění turbodíry
3) lepší zpětná vazba do volantu
4) jednoznačné plus šestá rychlost - otáčky při 130 km/h jsou dnes 2500 oproti 3000 u předchozího modelu.
5) spotřeba o cca 1/2 l nižší
negativa:
1) tvrdej podvozek a to velmi, ale to je pravděpodobně následek instalace sportpacketu, který byl ve výbavě executive nutností.
2) problém s radiem. Při předání hrálo všelijak jen ne dobře, myslím tím kvalitu zvuku. Po cca 50 km se srovnalo a od té doby hrálo jakoby byl v autě zesilovač s patřičnou aparaturou. (to je trochu nadnesené, ale kvalita to byla). Dnes se mi nějak zbláznilo. BT audio, CD, flash disk to vše hraje pořád stejně parádně, ale FM radio hraje jakoby v nějakém nouzovém režimu. Jakoby nebyl loudnes, který ovšem nikde nelze zapnout. Nevím čím to může být.
3) BT handsfree, někdy se nespojí s telefonem (tak cca 5 x týdně) telefonem to není zkoušel jsem více druhů. BT handsfree neumí zásadní funkci a tou je odchozí volání!!! Je pouze jediný způsob, jak bezproblémově uskutečnit odchozí hovor a tím je volání na posledně volané číslo. Vysvětlím.
bezproblému přijímá příchozí hovory tlačítkem na volantu - OK
bezproblému zavěsí aktivní hovory tlačítkem na volantu - OK
bezproblému zavolá na poslední volané číslo v seznamu pomocí tlačítek na volantu - OK
najdu číslo v seznamu telefonu a tlačítkem telefonu ho vytočím a nastává TEN problém. Handsfree si automaticky "nepřevezme" hovor a ten se nadále uskutečňuje prostřednictvím telefonu. Vznikne situace, kdy vy slyšíte volaného v telefonu a ne v handsfree a zároveň on neslyší vás.
chci-li vytočit číslo abych uskutečnil hovor přes handsfree musím nejprve krátce vytočit číslo pomocí tlačítek telefonu a hned zavěsit. Tím se číslo dostane na pozici posledního volaného čísla. Pak je možné zavolat na něj stiskem "zeleného" tlačítka na volantu.
Nevím jestli nejde o chybu jen mého kusu. To mám v plánu konzultovat s dealerem příští týden.
Generelně jsem moc spokojenej.
1) tižší motor
negativa:
Re: Nový Cee'd
Tak závada na radiu se dle dealera jeví jako softwarová záležitost, ale na konečný řešení zatím čekám. Dneska jsem zakoupil HID xenony a namontoval. Je to teplota 6000k a vypadá to dobře. Svítí to peckově. Montáž dle návodu 1 hodina a cena 1590 vč. DPH.
Re: Nový Cee'd
Ahoj, mám malý drobný problém. Asi před týdnem mi HID sada začala dělat takovej problémek. Po nažhavení na plný výkon se najednou obě výbojky ztlumí tak o cca 20%. Připadá mi to jako pokles napětí, ale nejsem elektrikář. Neřešil jste někdo něco podobnýho?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Re: Nový Cee'd
Ahoj, chcem sa spytat ak mas novy model a ak tam nahodou mas vyhrievanie predneho skla, tak ci je to po celej ploche alebo iba pod stieracmi? dik
Re: Nový Cee'd
Ahoj vyhřívání zůstalo stejné jako u starého modelu, tedy pouze pod stěrači. Ponovu je spojeno s vypínačem vyhřívání zadního skla, dle prodejce kvůli tomu, aby pozicve původního ovladače vedle ESP zůstala volná pro vypínač ISG.
Re: Nový Cee'd
PS: jinak díky alespoň za někaký příspěvek. stejně si tady plácám játra sám.
Re: Nový Cee'd
a este zopar otazociek, pretoze mozno v tomto roku budem investovata prave rozmyslam nad ceed. Prepokladam ze to mas ako sluzobne vozidlo, keby si to mas kupit ako rodinne, tak by si to bral? Tvoj osobny nazor. A este sa chcem spytat ohladom diagnostiky, ci si skusal rozchodit nejaky kabel resp. nieco taketo http://www.autocon.xf.cz/index.php?lng=0&p0=1&p1=5 pripadne ci si sa s tym stretol a taktiez by ma zaujimali take softtwarove skor zalezitosti ci idu nastavit, ako je napr. uzamknutie vozidla po nastartovani, funkcia dialkoveho ovladaca tak ze prvy krat stlacis otvoria sa dvere iba vodica a na druhy krat vsetky dvere, svietenie iba jednej strany parkovacich svetiel ked das napr (blinker dolava zapnes parkovacky a odstavis vozidlo tak ti svietia iba lave parkovacky), a podobne detaily ci ma aspom niektore. A este neviem ako si technicky zdatny tak chcem sa spytat ci je mozne pripojit externy alarm, resp ci sa treba hrabat v kabelazi alebo ma priamo nejaku CAN zbernicu a niektore typy autoalarmov je mozne pripojit piramo do zbernice a priamo z nej si alarm cita vystupy otvorenia dveri a pod. Dik
Re: Nový Cee'd
No osobně bych si Ceeda klidně koupil i domů, ale asi bych již nezvolil tuto výbavu, protože sport packet je fakt tvrdej. pokud to bude možné, tak tohoto co mám, po skončení leasingu odkoupím pro manželku, tý se líbí ještě víc než mě. Zvolil bych asi comfort plus a dovybavil ho. Auto mi jinak vyhovovalo i v předfaceliftové verzi. Osobně si myslím, že je nesporný fakt, že korejci, specielně Kia se velmi rychle učí ze svých chyb.
co se týče diagnostiky, tak ti neporadím, protože je to pro mě Španělská vesnice a nesetkal jsem se s tím nikdy, takže promiň.
Re: Nový Cee'd
no neviem ci im uz pri vyvoji niektorych prvkov nepomahaju nemci, ale nie som si 100% isty
Re: Nový Cee'd
minimálně němec kreslí design
Neuměl bys mi poradit s těma xenonama?
Re: Nový Cee'd
no ten design uz robia nemci a tusim som niekde aj cital ze aj lak u tychto novych sa robi technologiou ako na bmw... co sa tyka tych svetiel, co ti ja viem... napätie pochybujem ze kolise. pretoze v aute mas cca 14,4V stabilne, po nastartovani alternator stabilizuje na tych 14... jedine co by ma tak logickejsie napadlo tak logicke by ma napadlo ze ked sa zohreju tak sa stlmia ale to je cisto hypoteza, skus opytat u predajcu alebo brnknut do nejakeho servisu cez telefon mozno by vedeli poradit.
Re: Nový Cee'd
No zní to logicky. Po neděli cinknu k prodejci.
Děkuju. Co jinak u vás na Slovači? Máte dost sněhu?
Re: Nový Cee'd
heh mali sme (NR), vcera rano bolo az az,,,dnes rano sa clovek zobudi a snehu skoro nikde
Este ma napadlo to radio co je v ceed-e od vyroby, si s nim spokojny? Dost ma zaujima ked si tam supnes CD alebo flash s mp3, ci je orientacia v priecinkoch zvladnutelna a prehladna. A este nahodou prirucku nemas resp aspom uzivatelsky manual nemas k dispozicii alebo nevies kde by som ho nasiel?
