pneu na rio
pneu na rio
ahoj chalani !
Chcem sa spýtat ci mozem dat na moje rio pnumatiky aj z inym ET ako mam v technickom.
v technicaku mam zapisane R14, 5Jx100, a ET 40 rozmer pnumatik 175/65/14,po mojom milackovi
co som mala pred riom mi zostali letné na diskoch R14,5Jx100,ET 49 a gumy 185/65/14 su v super stave
a bolo by aj nieco usetrené.aj ked som len baba myslim ze rozmer pneu by nemal byt problem ale ET ani neviem co to je.
dik dracica.
dik dracica.
Re: pneu na rio
Na RIO mozes bezproblemov dat 185/65 / R14 ET46 (podla technicaku) tzn. kludne tam daj ET49 nemal by to byt ziaden problem nakolko to je maly rozdiel vo velkosti a su to aj male pneu, tu by len pri vecsich pneu sa mohol stat taky ukaz ze pri plnom vytoceni kolies tieto narazia do blatnika a pod., no pri tvojich pneu nevidim problem
Co sa sirky tyka taktiez nevidim problem 5-5,5J je v pohode .
Pneu budu viac "zapustene v blatniku" priklad :
Re: pneu na rio
175/65/R14 su mensie ako 185/65/R14, tym padom budes mat skreslenu ( nepresnu ) rychlost na tahometrydrak1 píše:ahoj chalani !
dik dracica.
s ET je to tak ze cim mensie tym viac ti koleso bude vycnievat z karoserie von
Re: pneu na rio
Ta rychlost je skreslena aj s pouzitim origo dodavanych pneu ktore boli na aute od vyroby - tacho ukazuje vzdy viac je nato aj nejaka norma , takze to je nepodstatne riesit pokial je ta pneu povolena v technicaku co u mna je, tak ziadny problem to dat na auto - tacho v aute vzdy bude ukazovat viac ako je realna rychlost .
Re: pneu na rio
dik chalani som rada ze mozem pouzit moje starsie pneu aj s diskom.usetrene nejake ecko mozem si nieco do auta kupit.
caute dracica
caute dracica
Re: pneu na rio
Najskor si pozri ci mas v technickom povolene 175/65/14.. mne sa zda ze ekvivalen 185/65/14 je 175/70/14. teraz niesom doma a neviem pozriet ake pneumatiky su zapisane v TP.. pozor aj na index rychlosti, viem ze som mal problem s kupou novych zimnych pneumatik, KIA ma vacsi index rychlosti "H" (210Km) na R14 ako klasicke pneumatiky su "T" (190Km) na R14, preto je problem zohnat pneumatiky ktore su zhodne s technickym preukazom....Pri kontrole policiou, alebo pri dopravnej nehode ti nepovolene pneumatiky mozu narobit problem.
KIA RIO Sporty 1,4 r.v. 2009
Re: pneu na rio
A naco si ma teraz pozerat ci ma povolene 175/65 R14 ked na auto ide davat 185/65 R14 ktore su povolene ... najprv citat , pak kuknut technicak ale povolene to bude . A k comu je tazatelovi dobre vediet aky je ekvivalent pneumatik , ved tu neriesime to ake pneumatiky si kupit ale ci tam mozu ist pneumatiky 185/65 R14 a môzu tam ist bezproblemov nakolko stym sa RIO aj predava takze nevidim nikde problem .
Re: pneu na rio
Tak asi ma pomylilo to ze ona ma na aute presne taky isty rozmer pneumatik aky tam chce dat znova. Otazka na rozmer pneumatik bola teda od nej zbyctocnaMaTToS píše:A naco si ma teraz pozerat ci ma povolene 175/65 R14 ked na auto ide davat 185/65 R14 ktore su povolene ... najprv citat , pak kuknut technicak ale povolene to bude . A k comu je tazatelovi dobre vediet aky je ekvivalent pneumatik , ved tu neriesime to ake pneumatiky si kupit ale ci tam mozu ist pneumatiky 185/65 R14 a môzu tam ist bezproblemov nakolko stym sa RIO aj predava takze nevidim nikde problem .
Re: pneu na rio
chlapci dik za zaujem ,ale mne hlavne islo o ET(teraz uz viem ze je to zalis disku cize ci ide disk do vnutra k blatniku alebo von ku karoserii)
ale som mudra.
caute dracica.
ale som mudra.
caute dracica.
Re: pneu na rio
Teraz na jar som, ked som menil zimne pneu za letne tak tie letne co boli na prednej naprave som dal dozadu a tie co boli na zadnej naprave som dal dopredu. Myslim si ze som ich dal presne tak ako boli. Teda lave na lavu stranu a prave na pravu stranu.
Otazka/Problem:
Pri urcitej ustalenej rychlosti (prakticky stale ked je rychlost ustalena, ked zrychlujem tak je ticho) mi hucia gumy. Pocujem to aj trochu vo vnutri, ale nijak vyrazne. Teraz nedavno mi ocino povedal, ze ked som okolo neho prechadzal, tak to "hucalo ako nakladak" Lenze ziadny nakladak nesiel. Bola tam uuuurcite iba moja Karkulka.
Mam este original pneu KUMHO. Teraz pre letnou sezonou boli pneu vyvazene, volantom mi netrasie, ani netaha do ziadnej strany. Proste vsetko je normalne, len to huci.
Co teraz?
Otazka/Problem:
Co teraz?
Re: pneu na rio
a co tak tlak v pneumatikach? nemas podhustene gumy?
Re: pneu na rio
Natlakovane su dobre na to si davam pozor. Myslim si ze lozisko to nebude. Vcera som otocil gumy tak ako boli jazdene od novoty a dnes rano bolo krasne ticho.
Problem je v tom, ze ten par co bol od novoty v predu je viacej zjazdeny ako ten par co bol od novoty vzadu. Ked tie menej zjazdene dam dopredu tak hucia.
Re: pneu na rio
no ono je to aj dost logicke, ze tie menej zjazdene hucia viac ako ojazdene, je tam este vyssia vzorka a ta pri jazde vytvara hluk, vzadu si to mozno nepocul, je to rovnake ako so zimnymi pneumatikami, maju vyssiu vzorku, samozrejme aj viac lamiel, ale su subjektivne stale hlucnejsie ako letne
Re: pneu na rio
hluk pneu... skôr by som povedal že to záleží od vozovky ... nie je asfalt ako asfalt ...na nejakom to hučí viac na inom menej
