zavady sorento 2010
zavady sorento 2010
Chcel by som tu poprosit majitelov tohto modelu aby prispeli postrehmi s prevadzkou auta. Nebude nas tu asi moc, tak necakam niekolko stranovu temu, ale mozno casom sa to tu rozpise. Mne sa prejavili nasledujuce poruchy za 3 mesiace co mam auto:
- jeden den mi nesli otvorit kluckou z nicoho-nic vodicove dvere, musel som otvarat zvnutra cez zadne, na dalsi den to uz islo, odvtedy ziadny problem.
-raz mi central nereagoval na zavretie cez dialkove, nemohol som zavriet auto, musel som klucom, ked som sa vratil zo squashu, tak to uz islo
- preblikuje mi predne svetlo, ked trvale svietim, tak na pol sekundy ako keby chcelo zhasnut a hned sa rozvieti, len take mihnutie. som myslel ze sa mi to zda, ale raz som stal pred autom a videl som to na vlastne oci.
- spotreba po meste mam cca 10 litrov. auto ma este len nejakych 5000 km a predpokladam, ze sa to po prvej vymene oleja upravi
Sorento 2010 2,2 CRDi EX
Re: zavady sorento 2010
Zdravím.
Žádný problém jsem zatím neměl.
Spotřebu mám cca 10,5. Najeto taky něco pod 5tis.
S autem naprostá spokojenost.
KIA Sorento 2,2 CRDi Exclusive, 7 míst, 2010
Zdravím .
Mám najeto 5.500 km .
Ten problém s centrálem jsem měl 2x . Nešlo zamknout na dálku . Po hodince to šlo .
Ve dveřích u řidiče mi něco hrká , podle mne to je těsnící guma ,
má to takové cvočky , jsou volné . Je to nepříjemné . Chci to vyřešit .
Spotřebu mám průměr 7,6 . Jezdím couračky po okrese .
Jinak jsem s autem moc spokojenej a nelituju toho , že jsem do něj šel .
KIA SORENTO 2,2 CRDi , 4x4 COMFORT , 7 míst , 2010
Jj, to máš pravdu, v těch dveřích něco slyším taky.
Jestli to nějak vyřešíš, dej prosím vědět.
Díky
EDIT: Zítra jedu do servisu na montáž tažného zařízení, tak se na ty dveře zeptám.
To tažné je sice práce na celý den, ale třeba na to mrknou. Pak tu dám info
Díky
Mám Sorento automat cca 1,5 měsíce, 2500 km, zatím bez závad, jednou se mi zdálo že přestal měřit venkovní teploměr (byla na něm pořád stejná hodnota) - na křižovatce jsem vypnul a nastartoval znova a pak se to pohlo. Jinak nic neklepe, jede to jako z praku. Zatím dosažená nejnižší spotřeba při klidné jízdě podle předpisu, 2 dospělí, 2 děti, + batožina - obec 50, okresky do 100, dálnice do 130 - 7,5 l/100km - meřeno při dotankování. Jinak smíšený klidný provoz 9,2, teď čiště po městě+krátké trasy 10,3 ale třošku blbnu protože se mi líbí jak to skvěle táhne.
Naposledy upravil(a) Maxi dne pon kvě 10, 2010 12:28 am, celkem upraveno 1 x.
Pro richard2
Jaké tažné si necháš montovat? Máš nějaký odkaz? Také ho potřebuju, ale není moc z čeho vybírat.
Jakou máš cenu tažného ??
Také chci domontovat tažné , ale potřebuju snímatelné .
V servise mi řekli , ať ještě počkám , že začnou dělat nějaké levnější .
Tak asi počkám .
Chci si koupit nějaké AL disky na zimu . Mám dát 18 nebo 17 ??
Nemáte nějaké typy ?? Jat to budete řešit ?
Nebo přezouvat zimní gumy na stávající disky ??
Tak asi počkám .
Jediné co vím o tažném, že nebude snímatelné (bajonet). Prej to nelze namontovat s ohledem na maximální nosnost, nebo tak něco mi tehdy říkali. Objednával jsem to totiž už s novým autem, jen jsem tři měsíce neměl čas to řešit, takže se montuje až teď. Hodnotu mám v celkové ceně leasingu, myslím 23.000,- vč.DPH.
Zvlášť disky na zimu budu řešit taky, ale zatím nevím, nechám si rád poradit.
Na "starém" Sorentu jsem pět let přezouval, ale tady bych měl raději disky zvlášť.
Tak jestli nemůže být bajonetové tažné , tak jsem v háji .
To bych totiž nezavřel vrata v garáži , mám to tak na těsno .
Ta cena je taky dost krutá . Co se dá dělat .
Chlapci, chcel som aby sa tu diskutovalo trosku k veci. U nas sa nemoze montovat ine tazne, iba take, co sa da samotna gula demontovat. A ak ho nevyuzivas, musis ho mat dole. Skusme sa vratit k tym zavadam, diky.
To zírám že u vás může být namontované jen bajonetové TZ. U nás je to jedno a moje pevné na staré Sotento s povolenou tažnou sílou 3,5 tuny stálo 6 tisíc včetně DPH a bezvadně mě taky ochránilo zadek když se do mě strefil Cadillac SRX. Ta koule se mu provrtala do chladiče za trest že telefonoval a nebrzdil.
Ahoj kuci.
Mrknete se sem http://www.sportjacht.cz/index.php?page ... /cenik.htm
mam pocit, ze to nejdrazsi tazny na nove sorento je do 8 tis, coz je asi trochu rozdil
Jinak od teto firmy jsem mel kdysi tazne na oktavku a nebyl problem.
Takže hrkání ve dveřích odstraněno . Bylo to opravdu tou těsnící gumou .
Dali mi tam novou a je to OK .
ked sme pri tej tesniacej gume. nerozpadava sa vam vonkajsia tesniaca guma pri skle? na vodicovej strane ju mam dost silno prasknutu pri vertikalnej liste. vyzera to ako by ju niekto naschval rozrezal britom, ale na spolujazdcovej strane to zacina tiez troska praskat...
Tak já mám gumu kolem skla dobrou , bez prasklin .
