Svíčky iridium power
Zdravím.Chtel bych se poradit ohledně svíček....zda už nekdo na svém riu měnil nebo ne.Docetl jsem se ze Denso iridium power zapalovací svíčky maji delší zivotnost nez normalní,sníží spotřebu skoro o pul litru a zvysi o neco málo vykon a kroutící moment.Jenze jsou dva druhy IK16 a IK20 a nevím ktere.Navíc jsem nikdy svíčky nemenil tak by mne zajímalo jak to je s tim dotažením momentovým klíčem a jestli nemuzu neco pokazit jak budu vyndávat ty staré.Diky za vas cas
Re: Svíčky iridium power
Ahoj ,ja jsem ménil svićky,je to problem vytahnout je ven jsou dost hluboko,nechal jsem si to vyménit u kamarada co ma servis,dal jsem svićky NGK,řikal ,že to jsou nejlepśi svićky na trhu.sewas
daj tam radsej iridiove sviecky od NGK, myslim, ze sviecky NGK KIA aj doporucuje
tu je inac nejake video ako na sviecky, nieje to sice robene na KII, ale snad pomoze:
http://www.ngksparkplugs.com/tech_suppo ... p?mode=nml
Ked mi pri 30000 km meninili sviecky tak mi stare nechali v kufri a prave jednu drzim v ruke. Mozno to pomoze.
Na sviecke je napisane (na tom bielom, keramickej casti ci z coho je to vyrobene) NGK R BKR5ES-11
Okrem nápisu Made in Korea je na "matke" (teda to za co sa uchyti kluc) vyrazene G7Y3
Dnes som si sam menil sviecky a daval som tam take iste ako tam boli a to Zapalovací svíčka NGK BKR5ES-11.
Menil som ich asi po 26 mesiacoch. A 2 vyzerali asi takto
http://www.ulozto.cz/7873461/15022011129-jpg
http://www.ulozto.cz/7873462/15022011130-jpg
Kia Rio II HB
ORANGE SUNSET
1,4 16V 71kW
R.V. 2007
ORANGE SUNSET
1,4 16V 71kW
R.V. 2007
Diky za rady chlapimatko1000 píše:Dnes som si sam menil sviecky a daval som tam take iste ako tam boli a to Zapalovací svíčka NGK BKR5ES-11.
jo a jeste neco mi neni jasne...usí se u techto svíček menit i zapalovací kabely ?Nebo muzou zustat stejné?
nemusis, ale ked velmi chces tak mozes
Kable k svieckam sa menia az v pripade potreby tzn. az bude nejaky problem, kable by mali vydrzat aspon niekolko rokov a pri ich cene to menit po 30tis. by sa ten servis poriadne predrazil .
Mne uz museli menit dva kable ku svieckam ....v zaruke.... auto pri nizkych otackach sklbalo ..islo na tri valce. Diagnostika nic neukazala, ked sa mechanik previezol a prejavilo sa mu to tak vymenil kabel, preventivne aj druhy (asi sa mu nezdal) a je klud ..... za hodinku som mal auto hotove. Dva kable ostali este stare...... zatial slapu.
ach naco menit kable ked su neni poskodene??? pokial nie si extra bohaty tak je to uplne zbytocne menit kable ktore su v poriadku
No u mna bola sranda v tom ze tie kable vyzerali uplne normalne a ziadne znamky poskodenia nejavili.
