hodiny, zasuvky a radio
Ma niekto skusenosti s vypadkom elektriky v sorente nefunguju hodiny zasuvky a radio prosim o radu.mal som dole stredovy panel ale mam pocit ze mi nezopne stavu od kluca v pozicii "ON" moze byt problem v nejakom rele?? Dakujem
Re: hodiny, zasuvky a radio
Dnes som rozobral auto a zistil zavadu rad pomozem ak ma niekto podobny problem
prosim o radu díky
Tak su 3 mozne poruchy poistka(co nepredpokladam), potom riadiaci kabel medzy starterom a rele co je ukryte az za poistkovou skrynou alebo samotne rele... vsetky 3veci si vies opravit bez servisu..mne skapal kabel tak som ho vymenil pravdepodobne budes mat tiez uvolneny alebo zlomeny kabel ale bohuzial od rele spinacej skryni by nemalo byt nic tu som meral (teda v mojom pripade) vies ako to porozoberat?
Díky dnes to zkusím tak to snad bude OK. Tak nakonec přece jenom pojistka
Ahoj mám něco podobného koupil jsem tohle překvapivě povedenné auto, ale nemělo rádio. V autíčku které jsem dával na protiúčet byla v profikšeftě udělaná hudba tak jsem si řekl o slevu a že si to opravím a vyměním najel jsem asi 300km a dnes jsem šel na věc!
hned jak jsem připojil rádio na redukci a otočil klíčkem přestalo fungovat
- regulace otáček větráku (jede furt naplno)
- hodiny na středovém panelu
- zadní stěrač (né ostřikovač jen stěrač???)
- centrální zamikání ale jen klíčem a dálkou (tím vypínačem uvnitř to funguje)
Jsem z toho JELEN???
Může to být ten stejný problém?
podivej se na pojistky,konkretně pojistka č 18
OK zkusím to a dám vědět ono je v tom autě taky dvd ve stropě a když jsem se díval jak to můj předchůdce zapojil tak jsem se málem poblil přidám pak pár fotek jak se dnes doma zapojuje audio příslušenství:-) je to docela nářez nedivim se že je kraťas na elektrice
Tak jsem vyměnil pojistku a vše zas Ok krom rádia to je nějak pryč ale to už je detail!
Ještě jednou dík za radu
a byla to ta 18 nebo jiná?
nevím číslo, má to označení audio na tom schématu co je z druhé straně na skříňce s pojistkama a je to 20tka
jen nechápu proč je na tom připojeno všechno:-)
jo tak to je ono, je to více méně napájení středovýho panelu
