stoupani teploty
stoupani teploty
ahoj resim problem ,jedna se o sportage 1998 2.0 16ventil dost casto treba v terenu nebo pri pomalesjsi jizde mi stoupa teplota motoru ...pak musim dat teplotu na teply vzduch a pustit ventilator na max ...nevite v com by mohla byt chyba dekuji
Re: stoupani teploty
Ahoj, podobný problém som riešil, síce pri úplne inej značke auta, ale predsa len - funguje ventilátor chladiča? Odišiel mi totiž raz takto ventilátor, a ktovie ako dlho to trvalo - pri bežnej jazde sa to totiž nijako neprejaví (prúdenie vzduchu pri vyššej rýchlost ho ochladí) ale ak stojíš v zápche, alebo stúpaš do strmého kopca, motor sa začne prehrievať až môže zovrieť zmes v chladiči. Treba si na to dať pozor.
Ak má auto klimatizáciu tak sa to dá ľahko odskúšať, pri zapnutej klíme (aspoň u niektorých áut) sa ventilátor točí vždy. Bez klímy treba zahriať motor, a pozrieť sa či sa ventilátor zopne/začne točiť. Prípadne keď dôjde ku stavu že už vidíš teplotu stúpať, tak zastať, nechať motor bežať na voľnobeh, a pozrieť či ten ventilátor beží.
Oranžová je dobrá
