max rýchloť na RIU
max rýchloť na RIU
Tak chlapi pochváľte sa akú max rýchlosť sa vám podarilo naložiť na vašom RIU ? mne sa podarilo na diaľnici 190 km/h
http://imgupload.sk/viewer.php?file=673 ... 833327.jpg
Re: max rýchloť na RIU
slabuckyyy
ja som dal nejakych 210 tachometrovych, podla GPS to bolo 199 a to sme boli traja, plny kufor a este aj vyplnene volne miesto vecami, cize rio bolo max plne.
tych 190 - 200kmph tachometrovych sa dalo v pohode dlhodobo udrziavat, ale kedze som mal zimne gumy s rychlostnym indexom 190, tak som sa tolko aj snazil dodrziavat. btw spotrebu som mal 9,8 a to som natankoval, vyrazil naplno a turoval som to az kym som nemusel ist znovu tankovat
a to aku vzdialenosť si prešiel touto rýchlosťou ? alebo koľko času to trvalo ...
nuz benzin je benzin
ja taky tak do 210tacho a 197kmh podla GPS, plny kufor a 1osoba v aute a samozrejme na benzine nakolko na LPG nejako nemam chut skusat to nahanat do takych otacok aby sa pri tych teplotach nieco neposkodilo predsalen to je stavane na benzin no kazdopadne viac to nedalo a to som siel po rovine a uz dobrych par minut som mal plyn na podlahe a tam niekde medzi 200 a 210 sa to seklo a ani zanic viacej ist ale ajtak dobre a spotrebu mi to neukazuje takze ktovie .
no ja som dal tu spotrebu podla tankovania, tiez mi ju neukazuje. presiel som takto 400km (nasledne dotankovanie okolo 40 litrov, takze jasne obmedzenie objemom nadrze). kolko to trvalo nepamatam (na rozdiel od tankovania nemam poznacene), ale fyzika by priemer vypocitala
s tym ze to viac neda mam rovnaku skusenost. podla toho ze pri tej rychlosti som sa dostal na 5. stupni k cervenemu polu otackomera, predpokladam ze za to moze obmedzovac. kazdopadne som bol aj tak prekvapeny ze tolko dalo. pred tym ako som to vyskusal som nepredpokladal ze by sa dalo jazdit dlhodobo nad nejakych 160kmph (skusenost zo SVK dialnice). kazdopadne nad tych 180 to naozaj pekne slapalo. miestami som musel davat nohu dole z plynu aby som nesiel viac ako tych 190.
PS nie som ziaden pirat. to som takto isiel napriec nemeckom
hehe
ale hluk to musel byť riadny ...
praveze ani nie. naozaj mi ta jazda prisla komfortnejsia ako pri takej 160tke
tak to neviem
toľko naše rio este ani zdaleka navidelo ale môj nazor ze pri 130km/h to na mieste vodiča dosť počuť ked som nešoferoval a sedel vzadu tak mi to prišlo v pohode ale na mieste vodica ...no mal som dosť ...rozmyšľal som nad kupou štupľou do uši
lebo mne to prekažalo
musim vyskušať uz aj vyssiu rychlosť
asi to niekde vyskusame na tohtorocnej ceste do chorvatska
jj presne tak, neviem ako vnimaju hluk kolegovia, ale odhlucnenie RIA, a duplom toho po fl je podpriemerne, zial
No mne sa praveze zda ze ked idem napr. 130 tak to huci ovela viac ako napr. pri 150 -160 , normalne sa mi zda ta jazda tichsia a kludnejsia pri 160-ke , samozrejme musi byt dobra cesta.
ale môže byť no nepamätam si presne ale na ceste medzi Krakovom a Katovicami sme mu davali kusa dotela aj tych 150 -160 nwm presne skoda ze si to moc nepamatujem ako to hučalo
asi som viac daval pozor na cestu nez na hluk
to bude asi tym, ze rev motora potom uz prehlusi aerodynamicky hlukvisna píše:No mne sa praveze zda ze ked idem napr. 130 tak to huci ovela viac ako napr. pri 150 -160 , normalne sa mi zda ta jazda tichsia a kludnejsia pri 160-ke , samozrejme musi byt dobra cesta.
no crdi nedá 210 ako benzin ale za to pri 130ke ho nepočuť
a 190 je na tak malé auto stejne dosť a pri čelovke akurat tak na hrob
celovka pri takej rychlosti je asi na hrob vo vsetkom
