zdravím páni, som novým vlastníkom kia sportage 2,0 td, r.v.2000 a asi po mesiaci užívania sa začínam stretávať s prvými problémami. Mám problém zo štartom keď je motor studený vemi dlho ho treba točiť, aby naskočil a keď naskočí dymí ako stará ávia, po chviľke potom prestane dýmiť a je v pohode,
potom ako som dal výmeniť rozvodový remeň nemá motor dostatočný výkon, motor nemá v záťaži tendenciu ísť do otáčok, taktiež pri zošliapnutí plynu polopate povedané na podlahu bez zaradeného rýchl. stupna vystrelia otáčky motora do maxima a pri podržaní maximálneho plynu teda na podlahe samé od seba klesnú na uroveň okolo 3000 ot/min a začnú kolísať v rozmedzí 500 hore-dolu
ak viete niekto čo to môže spôsobovať poradte mi prosím
no a ešte som zabudol žhaviče sú nové, žhavia a keď je motor zohriaty chytá na brnk
dík
ťažký studený štart
Re: ťažký studený štart
zdar ja mam tiez ten isty problem ak uz si to odtranil prosim porad vdaka
