Ahojte
Mám problém so Sportage 2,0 TD rv: 2000 auto veľmi dymí na čierno a spotreba je nejakých 11-12L a to jazdím úsporne, no pod desať sa nijak nedostanem niekedy som na nej robil 9L. Štartuje na prvú šupu aj zimný aj teplý motor ale keď ho zimný naštartujem ma strašne ostrý zvuk až pili uši asi tak 30 sekúnd až minútu. V čom môže byť chyba? Motor som par krát prehrial až z neho vyvrela voda lebo mam rozpadnutý chladič. Vďaka za všetky rady.
Vysoká spotreba a čierny dym
Re: Vysoká spotreba a čierny dym
cus mne to delalo taky -vymnen teplotni cidlo u termostatu ma 2konektory a snimac vzduchu na intercoleru.intercoler vyndej ven vyplachni ho tech.benzinem-zustava tam olej a brzdi vzduch,spatne se chladi. a po ujeti cca 500km ok spotreba mezi 8-9l,pak jedine repas vstriku nebo cerpadla.koukni jeste na relatka a egr ventil-kdyz tak ho taky vycisti
